T-630-202105IGAS 电位滴定法测定复方聚乙二醇电解质散中炭酸氢钠的含量 1前言 复方聚乙二醇电解质散为复方制剂,主要是用于大肠内窥镜检查和大肠手术前处置时的肠道内容物的清除。其组成为聚乙二醇4000、无水硫酸钠、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠。该方案主要是检测其碳酸氢钠的含量,该方案的优点是实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测该类药品含量的不错选择。 2仪器与设备 2.1仪器 海能技7 T960 电位滴定仪,复合PH电极。 2.2试剂 硫酸标准滴定液溶液(0.05mol/L)。 3实验方法 3.1实验步骤 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 1mv 补液速度: 7 最小添加体积: 0.001mL 预滴定添加体积: 8mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 2s 电位突跃量: 500 预控mv值: 无 4结果与讨论 样品编号 滴定液浓度(mol/L) 取样量(g) 滴定体积Vi(mL ) 空白体积Vo(mL) 含量(%) 平均值(%) RSD(%) 14A 0.0397 0.14084 14.550 0.02 68.816 68.871 0.0979 0.14318 14.799 68.850 15A 0.14988 15.512 68.946 0.14651 15.208 69.148 69.173 0.2348 0.14936 15.568 69.346 16A 0.22532 23.336 69.024 0.20400 21.218 69.312 69.199 0.2486 0.20280 20.393 69.001 0.20468 20.280 计算公式: V=(-Vi-Vo)×c×8.401×1001000m×0.05 式中: m 是称取试样的质量,单位g; Vi是消耗滴定剂的量,单位mL;Vo是空白体积,单位mL; 8.401是1mL0.05mol/L硫酸对应的碳酸氢钠的质量,单位 mg 4.2滴定图谱 4.3结论 1 前言复方聚乙二醇电解质散为复方制剂,主要是用于大肠内窥镜检查和大肠手术前处置时的肠道内容物的清除。其组成为聚乙二醇4000、无水硫酸钠、氯化钠、氯化钾、碳酸氢钠。该方案主要是检测其碳酸氢钠的含量,该方案的优点是实验流程简单,耗时少,且避免了人工判断终点带来的主观误差,是检测该类药品含量的不错选择。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,复合PH电极。2.2 试剂硫酸标准滴定液溶液(0.05 mol/L)。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《复方聚乙二醇电解质散中碳酸氢钠的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于高分子化合物中组成分析检测,参考标准《暂无》,《复方聚乙二醇电解质散中碳酸氢钠的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
