N-甲基吡咯烷酮 (NMP) 在NanoChrom BP-1701上的分离与检测 [CA Column: NanoChrom BP-1701 Dimension: 30mx0.32mmx1.0um Carrier: N2,flow 1.0ml/min Inlet: Split, 250℃,flow ratio: 50: 1 Oven: 100℃C (hold 1min) to 200℃ (hold 10min) at 10 °C/min Inject volume: 0.2ul Detector: FID 230℃ Peaks: 1,4-Dichlorobenzene(对二氯苯) y-Butyrolactone(y-丁内酯) N-Methylpyrrolidone(N-甲基吡咯烷酮) Dimethylpyrrolidone(二甲基吡咯烷酮) 2-pyrrolidone(2-吡咯烷酮) Peaks: 1,4-Dichlorobenzene(对二氯苯) γ-Butyrolactone(γ-丁内酯) N- Methylpyrrolidone(N-甲基吡咯烷酮) Dimethylpyrrolidone(二甲基吡咯烷酮) 2-pyrrolidone(2-吡咯烷酮)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《N-甲基吡咯烷酮中对二氯苯,丁内酯,吡咯烷酮检测方案 》,该方案主要用于酮中组成分析检测,参考标准《暂无》,《N-甲基吡咯烷酮中对二氯苯,丁内酯,吡咯烷酮检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BP-1701气相柱 中极性毛细管柱。
