苯乙酮在NanoChrom BP-INOWAX上的分离与检测 苯乙酮是合成某些药物的原料,例如右丙氧基苯和苯丙醇胺。苯乙酮C6H5C(O)CH3是无色粘稠、低熔点、低挥发性的果味油状液体,溶于大多数有机溶剂,是最简单的芳香酮。 Column: NanoChrom BP-INOWAX Dimension: 30mx0.32mmx0.50um Carrier: N2, pressure 0.06 MPa Inlet: Split, 250 ℃, split flow 50ml/min Oven: 100℃ (hold 2min) to 200℃ (hold 10min) at 10℃/minInject volume: 0.2ul Detector: FID 260 ℃ Peaks: Ethyl Benzene (乙苯) Acetophenone(苯乙酮) Phenylacetaldehyde(苯乙醛) Benzyl alcohol(苯甲醇) Peaks: Ethyl Benzene(乙苯) Acetophenone(苯乙酮) Phenylacetaldehyde(苯乙醛) Benzyl alcohol(苯甲醇)
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《苯乙酮中乙苯,苯乙醛检测方案 》,该方案主要用于酮中组成分析检测,参考标准《暂无》,《苯乙酮中乙苯,苯乙醛检测方案 》用到的仪器有纳谱NanoChrom BP-INOWAX气相柱 强极性毛细管柱。
