Technology-because you change 污水中总磷的钼酸铵分光光度法的实操应用 引言:生活污水中磷的来源,主要是人体排泄物、食品残渣和含磷的洗涤剂。磷对水体富营养化的影响远大于氮的影响。水体中磷的浓度会引起水体富营养化。检测总磷是检测水体富氧化的重要指标。用美析可见分光光度 V-1500PC 来检测磷,做到方法简便,准确度高,稳定性好,检出限是0.01mg/L。 关键词:分光光度,总磷,美析 方法简介 本方法依据 GB11893-89 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法 规定了用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)为氧化剂,将未经过滤的水样消解,用钼酸铵分光光度测定总磷的方法。总磷包括溶解的、颗粒的、有机的和无机磷。 原理 在中性条件下用过硫酸钾((或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。 试剂和材料 表1使用试剂及溶剂登记表 名称 名称 氢氧化钠 抗坏血酸 硝酸(HNO3) 钼酸铵 硫酸(H2SO4) 酒石酸锑钾 高氯酸 (HCIO4) 酚酞指示剂 过硫酸钾 仪器和设备 v1500pc 分光光度计。 具塞(磨口)刻度管:50mL。 医用手提式蒸汽消毒器或一般压力锅(1.1~1.4kg/cm3)。 所有玻璃仪器均应用稀盐酸或稀硝酸浸泡,后用自来水、纯水冲洗干净。 样品过硫酸钾消解 取25mL样品于具塞刻度管中。取时应仔细摇匀,以得到溶解部分和悬浮部分均具有代表性的试样。如样品中含磷浓度较高,试样体积可减少。 向试样中加 4mL过硫酸钾,将具塞刻度管的盖塞紧后,用一小块儿布和线将玻璃塞扎紧,放入大烧杯中至于高压蒸汽消毒器中加热,待压力达1.1kg/cm²,相应温度为120℃时,保持 30min 后停止加热。待压力表读数将至零后,取出放冷。然后用水稀释至标线。(注:如用硫酸保存水样,当用过硫酸钾消解时,需先将试样调至中性。) 分别向各项消解液中加入1mL抗坏血酸溶液混匀,30s后加入2mL 钼酸盐溶液充分混匀。使用可见分光光度计V-1500PC 测量 室温下放置 15min 后, 使用30mm比色皿, 在700nm波长下,用水做参比,测定吸光度。扣除空白试验的吸光度后,从工作曲线上查的磷含量。 工作曲线的绘制 取7支具塞刻度管分别加入0.0, 0.50, 1.00,3.00,5.00, 10.0, 15.0mL磷酸盐标准溶液(2.3.13),加水至25mL, 然后按测定步骤(2.5.2)进行处理。以水做参比,测定吸光度。扣除空白试验的吸光度后,和相应的磷的含量绘制工作曲线。 结果的表示 总磷含量以 C (mg/L)表示,按下式计算: 式中:m一试样测得含磷量,pg; V一测定用试样体积, mL。 表2标准曲线数据 标准溶液mL 0.00 0.50 1.00 3.00 5.00 10.0 15.0 含量pg 0.00 1.00 2.00 6.00 10.0 20.0 30.0 吸光度 0.000 0.031 0.060 0.180 0.296 0.581 0.891 标准曲线 Y=a+bx a=0.0005 b=0.0295 r=0.9998 表3实际样品测定数据 1 0.299 0.40 2 0.305 0.41 3 0.312 0.42 4 0.305 0.41 平均值(ug/mL) 0.41 标准偏差S 0.009 相对标准偏差% 2.18 仪器参数介绍 V-1500PC 可见分光光度计 仪器特点 *采用单片微机控制,128*64位液晶显示 *宽大的液晶显示器可显示多组数据 *巨大的内存空间,可存储多组数据和曲线 *自动调0、调100%功能 *波长自动调节 *滤色片自动切换 *宽大样品池(5mm~100mm) *具有最多十点标样建标准曲线测量功能 *可通过直接输入K、B因子建立标准曲线进行定量测量 *可直接输入标样和对应浓度值建立标准曲线进行定量测量 *可断电保存测量设置的标准曲线参数 *配备通用并行打印接口,可打印标题栏、测量数据、曲线参数、曲线标准样品点和曲线 *配 USB接口 *可通过 PC软件控制实现光谱扫描等更精确和灵活的测量要求 技术指标及基本参数 *波长范围::320~1100nm *光谱带宽::2nm *波长准确度:±0.5nm *波长重现性:≤0.2nm *透射比准确度:±0.3%t *透射比重复性:0.15%T *杂散光:≤0.05%T (340nm NaNO2) *稳定性:0.001A/h (500nm预热后) *测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 *波长调节:自动调节 *光度范围::-0.3~3A *显示方式:128*64 液晶 *检测器:进口硅光二极管 *光源:进口钨灯 *电源: AC 220V/50Hz 或 110V/60Hz *功率: 120W *仪器尺寸:480×350×220mm *主机净重: 11Kg 关于我们 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的仓业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,7,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器:可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、原子荧光光度度、ICP-AES、ICP-MS, 生命科学仪器:超微量分光光度计、全自动核酸提取仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。 上海美析仪器有限公司 电话:400-616-4686 邮箱: macylab@163.com 网址: www.macylab.com 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 http://www.macylab.comTel: 本方法依据GB11893-89水质总磷的测定钼酸铵分光光度法规定了用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)为氧化剂,将未经过滤的水样消解,用钼酸铵分光光度测定总磷的方法。总磷包括溶解的、颗粒的、有机的和无机磷。在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸-高氯酸)使试样消解,将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中,正磷酸盐与钼酸铵反应,在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后,立即被抗坏血酸还原,生成蓝色的络合物。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《生活污水中总磷检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于废水中营养盐检测,参考标准《暂无》,《生活污水中总磷检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有美析可见分光光度计V-1500PC、美析V-1500可见分光光度计。
