空气中六价铬检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 空气
检测项目 (类)金属及其化合物
参考标准 HJ 779-2015 环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
HJ 779-2015 环境空气 六价铬的测定 柱后衍生 离子色谱法。式样经提取后,阴离子色谱柱分离,与二苯碳酰二肼发生衍生反应,紫外(或二极管)检测器检测,外标法定量。
PribolabDevoted to Food Safety Every Day青岛普瑞邦生物工程有限公司PribolabPTE.LTD.力于食品安全每一天 青岛普瑞邦生物工程有限公司Pribolab PTE.LTD.致力于食品安全每一天Devoted to Food Safety Every Day 离子色谱法检测六价铬 一、产品背景 色谱是一种分离科学, HPLC 同其他类色谱一样,依据样品的结构进行分离,HPLC分很多种,它们往往可以将物质分离,被分离的组分峰应该能被检测到,通常最常用的检测器是 UV/VIS 或荧光检测器,但很多物质不能被检测,后者很难与背景区分以致不能被检测。柱后衍生则很好的解决了这一问题。柱后衍生也称柱后反应,主要目的是使本来不可以/不易检测的物质变为可检测的物质,这种方法主要是将分离后的物质通过反应使之具有可检测的物理性质。典型的方法是通过一种反应使物质带有带色基团,或使物质能产生荧光。在有些情况下可以使检测灵敏度提高几个数量级。大部分的溶剂对于某一特定类型的物质有一定的选择性,该类物质因而可以从复杂的背景中被检测到。所以柱后衍生的最大作用在于提高灵敏度和选择性。 二、产品介绍 Pribolab@MDS 多功能光电衍生系统将液体衍生装置和光化学衍生装置集成于一体,采用双流路通道,,可实现自动切换衍生流路,实现化学试剂衍生和光衍生的转换,可有效提高检测效率,将分析工作者从单一的化学试剂衍生和光衍生工作中解放出来。配套高效液相色谱仪使用,有效拓展色谱系统的分析功能领域,可对多种物质衍生化后进行检测,可广泛适用于环境、临床、药物、食品和饲料等工业。 三、产品特点 1.优良的人机交互设计: 电脑控制和触摸屏控制两种方式可选,快速且易于设置; 只有两个需连接端口,一个连接来自色谱柱的入口和一个进入检测器的出口; .模块式设计,便于维护; 2.全面的多功能设计: ·将碘衍生装置和光衍生装置集于一体,检测项目增加,采用双流路通道,可以随意切换检测流路,实现试剂衍生和光衍生的转换; ·良好的系统兼容性,可与任何 HPLC 系统充一起工作,使现有的 HPLC实用性增大; ·可选1个或2个反应器,操作温度:环境温度+5~150℃,温度重现性±0.1℃,温度准确:目:±0.1℃,温度稳定时间:<25分钟; 3.精准的输液系统: ·整机采用 PEEK 材质配件和管路,耐酸耐碱耐有机,寿命延长; 久经考验的自清洗泵,大大延长了其使用寿命; 可选1个或2个衍生剂泵,可选 PEEK, SUS泵及管路; 内置匀速器,大大降低了流速脉冲; 流充精度±0.5%; 流速重现性0.025%RSD; 4.完备的安全保障措施: ·柱后防回流系统:管内单向阀,当 HPLC压力降低时,防止试剂回流至色谱柱; 过温保护系统:反应池温度不能超过150℃,防止反应池过热损坏; 四、应用领域 广泛适用于环境、临床、药物、食品和饲料等工工。 五、实例展示 六价铬 ①依据标准: HJ 779-2015环境空气六价铬的测定柱后衍生离子色谱法 ②衍生试剂: 二苯碳酰二肼 ③原理: 式样经提取后,阴离子色谱柱分离,与二苯碳酰二肼发生衍生反应,紫外(或二极管)检测器检测,外标法定量④离子色谱条件: 淋洗液:硫酸铵和氢氧化铵混合液 流速: 1mL/min 衍生流速:0.33mL/min ⑤谱图: 图1 六价铬标准溶液离子色谱图 ⑥注意事项: HJ 779-2015尤扰及肖除::当环境空气中二价铁、亚硝酸盐、硫代硫酸盐等强还原性离子浓度较高时,可与六价铬发生氧化还原反应,从而产生负干扰。可溶性三价铁离子含量较高也会对测定产生负干扰。采用在碱性环境下的提取与测定可抑制六价铬的转化,且可避免三价铁离子的干扰。 普瑞邦(青岛):址:山东省青岛市高新区广博路MAX商务红湾楼普瑞邦官网: www.pribolab.com服务热线:瑞邦(技术部): 普瑞邦(青岛):瑞邦(技术部):瑞邦官网: www.pribolab.com服务热线:址:山东省青岛市高新区广博路MAX商务红湾楼 HJ 779-2015 干扰及消除:当环境空气中二价铁、亚硝酸盐、硫代硫酸盐等强还原性离子浓度较高时,可与六价铬发生氧化还原反应,从而产生负干扰。可溶性三价铁离子含量较高也会对测定产生负干扰。采用在碱性环境下的提取与测定可抑制六价铬的转化,且可避免三价铁离子的干扰。Pribolab®MDS多功能光电衍生系统将液体衍生装置和光化学衍生装置集成于一体,采用双流路通道,可实现自动切换衍生流路,实现化学试剂衍生和光衍生的转换,可有效提高检测效率,将分析工作者从单一的化学试剂衍生和光衍生工作中解放出来。配套高效液相色谱仪使用,有效拓展色谱系统的分析功能领域,可对多种物质衍生化后进行检测,可广泛适用于环境、临床、药物、食品和饲料等工业。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《空气中六价铬检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于空气中(类)金属及其化合物检测,参考标准《HJ 779-2015 环境空气 六价铬的测定 柱后衍生离子色谱法》,《空气中六价铬检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有普瑞邦 多功能光电衍生系统 MDS-3100。
我要纠错
推荐专场
相关方案
