Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材厚朴 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对厚朴中药材进行分析,并参照0512通则对其进行 UHPLC 方法转换,建立符合药典要求的 HPLC 与 UHPLC方法;药典要求:理论板数按厚朴酚峰计算应不低于3800。 二、实验结果 方案思路 采用华谱科仪高效液相色谱仪,搭载 Alphasil VC-C18 系列色谱柱分析厚朴样品,根据2020版《中国药典》记载的厚朴液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析厚朴样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约0.2g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25mL,摇匀,密塞,浸渍24小时,滤过,精密量取续滤液5mL, 置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 结果与讨论 HPLC色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250 mm, 5um) 流动相:A:甲醇;B:水 柱 温:i:330°℃ 检测波长:294nm 流 速: 1.0 mL/min 进样量:5uL 2 1 名称 保留时间(min) USP 拖尾 USP分离度 理论塔板数 7.999 1.11 18.38 49080 2 11.499 1.06 10.26 58216 UHPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000PLUS 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (3x100 mm, 2.5 um) 流动相:A:甲醇;B:水 柱 温:30℃ 检测波长:294 nm 流 速i::0.85 mL/min 进样量:2uL 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对厚朴样品进行分析, HPLC与 UHPLC结果均符合药典要求。 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材厚朴液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现厚朴样品中厚朴酚对及和厚朴酚与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,厚朴酚峰理论塔板数大于3800,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000、华谱科仪 Alphasil VC-C18柱。
