食品添加剂/污染物 辣椒粉中苏丹红检测的分子印迹固相萃取方法 (Copure@专用柱)本方法适用于辣椒粉中苏丹红的测定 一、样品提取 流速:1.0 mL/min 准确称取辣椒粉0.5 g于15mL离心管中,加入5 mL正己烷,涡旋混合1 min, 超声5 min, 3000 r/min离心5min, 取上清液;上述步骤重复提取4次,合并所有上清液,于40℃下氮吹浓缩至约4mL, 待净化。 进样体积:20凡L 四、实验结果 表25.0 mg/kg 辣椒粉中苏丹红的添加回收结果 二、SPE 柱净化 (Copure@MIP SuDan, 500mg/6 mL) 活化:苏丹红分子印迹柱使用前用5mL正己烷活化。上样和洗脱:往柱中加入待净化液;再加入5 mL正己烷淋洗,弃去流出液,再加5mL乙酸乙酯进行洗脱,收洗脱液。重新溶解:洗脱液40℃氮吹近干,1mL乙腈定容,涡旋1 名称 回收率(%) 平均回收率(%) RSD(%) 1 2 3 苏丹红I 96.9 99.5 99.5 98.6 1.5 苏丹红II 86.2 89.3 96.0 90.5 5.5 苏丹红 III 93.4 97.6 96.0 95.6 2.2 苏丹红IV 89.0 101.2 95.3 95.2 6.4 min, 经滤膜过滤供 HPLC 测试。 三、仪器条件 设备: Waters Alliance 2695 色谱柱: CommaSil@ ODS(4.6 mm×150 mm, 5 Hm) 检测器: Waters 2487 紫外检测器 波长:478 nm 梯度洗脱:A:乙腈 B: 0.1%甲酸水溶液 图1添加水平为5.0 mg/kg 苏丹红标准液相色谱图 表1梯度洗脱条件 时间/min A(%) B(%) 85.0 15.0 5.0 85.0 15.0 7.0 95.0 5.0 21.0 95.0 5.0 22.0 85.0 15.0 27.0 85.0 15.0 订购信息 货号 描述 包装 COMIPSD6500 CopureB 苏丹红分子印迹专用柱, 500 mg/6 mL 30支/盒 SF250-45-NL 尼龙/中25 mm/0.45 Hm/有机系 100个/盒 MF047-45-MCE MCE/中47 mm/0.45 Hm/水系 200片/盒 MF047-45-PTFE PTFE/47 mm/0.45Hm/有机系 200片/盒 V2-AL 2mL透明短螺纹广口样品瓶,带书写处 100个/盒 SC2-1 2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 100个/盒 SPEMF12G 12位固相萃取负压装置,玻璃缸体 1个/盒 CS46150500S CommaSil@ ODS 柱, 4.6 mm×150 mm, 5 Hm 1根/盒
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《辣椒粉中苏丹红检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于固态复合调味料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《辣椒粉中苏丹红检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、智能水浴氮吹、12位固相萃取装置、copure® 苏丹红专用柱COMIPSD6500。
