参考 GB/T 5750.5-2006生活饮用水标准检验方法-离子色谱 【基本信息】 【实验目的】 此标准为现第三方实验室使用的测试项目之一,根据国标 GBT 5750.5-2006中的条件,尝试使用我司的离子色谱及色谱柱进行测试。 【分析条件】 仪器:IC-2010 色谱柱: TSKgel SuperIC-AZ 流动相:1.7 mmol/L 碳酸氢钠+ 1.8 mmol/L碳酸钠 流速:0.8 mL/min 柱温:40℃ 进样体积: 30uL 【分析结果】 图1混合标准品图谱 [us] Chromatogram CM (-1.084-0.050[uS]) Chromatogram UV 图2超纯水样品图谱 [us] Chromatogram UV(- ---) 图3自来水样品图谱 物质 出峰时间 峰面积(uS*sec) 峰高 (uS) 浓度(ppm) 氟离子 4.960 2.940 0.379 0.239117 氯离子 7.360 423.250 39.762 32.287980 硝酸根 12.750 0.266 0.018 0.119307 硫酸根 28.792 428.577 10.118 48.147067 Determination=0.998588 图4氟离子标准曲线 [Areal (2)CI 图5氯离子标准曲线 [Area] (3)NO3 Correction=0.999901 Y=7.105097X-0.582138 Weight=Equal Determination=0.999803 图6硝酸根标准曲线 [Area] (4) SO4 图7硫酸根标准曲线 【结论】 使用东曹 IC-2010 型离子色谱仪和离子色谱柱完全符合国标 GBT 5750.5-2006 中的要求。 根据国标GB/T 5750.5-2006《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》中的条件,使用东曹IC-2010型离子色谱仪和TSKgel SuperIC-AZ离子色谱柱对生活饮用水中氟化物、氯化物、硝酸盐和硫酸盐的含量,完全符合国标中的测试要求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《饮用水中含量检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于饮用水中综合检测,参考标准《暂无》,《饮用水中含量检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有null。
