当前位置: 薄膜材料 > 阻隔性能 > 方案详情
薄膜中气体透过率检测方案(透气度测试仪)
检测样品 薄膜材料
检测项目 阻隔性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
等压法测试原理,又可称为库仑电量法。将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。
Paratronix GTR-V3气体透过率测试(压差法) m产品简述 适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的○2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。 ■技术参数 项目 参数 型号 GTR-V3 测量范围(膜) 0.1~50.000cc/m·24小时·0.1MPa 试样数量 3 主传感器数量 3 测试模式 单腔独立 真空分辨率 0.1Pa 真空度 <20Pa 温控范围 15℃~55℃ 控温精度 ±0.1℃ 试验压力 -0.1 MPa~0.1MPa(常规) 气源压力 0.1MPa~0.6 MPa 试验气体 02、N2、CO2或者其他气体 载气接口 中6 真空管径 1/4" 校正方式 标准膜校正、真空传感器外校 样品厚度 ≤3mm 透过面积 38.48cm² 测试面积 中97mm 主机尺寸 765mm (L)×440 mm (W)x470mm (H) 主机重量 88Kg 电源 AC 220V 50Hz 测试原理及产品描述 利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空, 当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。精确测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。完全符合 GB1038、ASTM D1434 等标准。 参照标准 YBB 00082003、GB/T 1038、ASTM D1434、ISO 2556、ISO 15105-1、JIS K7126-A 测试应用 基应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的气体渗透性测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的气体渗透性测试,如 PP 片材、PVC片材、PVDC片材等 石油化工 适用于使用输送管道材料气体渗透性测试,如 MDPE 塑料 CO2检测 航空航天材料 适用于航空公航天材料的气体渗透性测试,如飞艇、气囊氦气检测 生物降解膜 适用于生物降解膜的透气性能,如淀粉生物降解 扩展应用 纸 适用于纸塑等复合材料的透气性测试,如烟包装铝箔纸、利乐包装片材、方便面、纸杯等 软管、瓶、袋、片材 适用于各种化妆品的软管、铝塑管、软瓶片材的气体透过性测试 漆膜 适用于各类膜漆涂覆、印刷的气体渗透性测试 真空包装 适用于易电子产品等易受气体氧化腐蚀,损耗的真空包装制造片材,如消耗性传感器等 ■产品特点 ;采用进口高精度真空传感器和压力传感器; ·系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试; 水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高; 专利的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确; 独有的样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封; 具备精确的压力控制能力,与保压功能; 嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性; 高速真空能力,减少真空时间,脱气更彻底,测试精度高; ·测试时间短,效率高; 断电保存功能; 全程监控、自动记录,测试过程可全程重现 自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果; 吓品配置 ·标准配置:主机、真空泵、真空波纹管、、“气体软管、减压阀、圆盘取样器、密封脂 ·选购件:瓶装测试夹具 .自备:测试用气体瓶(氧气等) 设备外观图为标准设备外观,定制设备外观会有所差异 氧气是影响食品、药品等商品货架期质量的重要因素,也是分析货架期的重要参考。通过对该项目的检测能够分析解决由于对氧气、水蒸气敏感而产生的氧化变质、受潮发霉等质量问题。    包装的阻隔性能主要是指包装材料对气体、液体等渗透物的阻隔作用。阻隔性能检测包括对气体(氧气、氮气、二氧化碳等)与水蒸气透过性能检测两类。    测试原理:等压法测试原理,又可称为库仑电量法。将预先处理好的试样夹紧于测试腔之间,氧气或空气在薄膜的一侧流动,高纯氮气在薄膜的另一侧流动。氧气分子穿过薄膜扩散到另一侧中的高纯氮气中,被流动的氮气携带至传感器。通过对传感器测量到的氧气浓度进行分析,从而计算出氧气透过率等参数。对于包装容器而言,高纯氮气在容器内流动,空气或高纯氧气包围在容器的外侧。     氧气透过率测试仪适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片、橡胶等材料的O2、CO2、N2及空气等多种气体透过率的检测。利用压差法的原理设计,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,压紧密封好,然后对整个系统抽真空,当达到要求的真空度后,关闭下腔,向高压腔(上腔)充入一定的试验气体,并调节上腔压力,保持试样两侧形成恒定的气压梯度差,气体在压差梯度的作用下,由高压侧(上腔)向真空侧(下腔)渗透。测量真空腔(下腔)的压强变化,计算试样的各项阻隔性参数。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中气体透过率检测方案(透气度测试仪)》,该方案主要用于薄膜材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《薄膜中气体透过率检测方案(透气度测试仪)》用到的仪器有山东普创GTR-V3气体透过率测试仪(压差法)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
