Paratronix WVTR-C6水蒸气透过率测试仪(重法) 产品介绍 WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品应用 基础应用 薄膜 各种塑料薄膜、塑料复合薄膜、纸塑复合膜、土工膜、共挤膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试 片材 各种工程塑料、橡胶、建材等片状材料的水蒸气透过率测试。如PP片材、PVC片材、PVDC片材等 纺织品 用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试,如防水透气布料、尿不湿无纺布面料、卫生用品用无纺布等 纸张、纸板 适用于纸张、纸板的水蒸气透过率测试,如烟包铝箔纸、利乐包片材等 扩展应用 倒杯法测试 将薄膜、片材,防护材料试样装夹在透湿杯中,试样的上表面覆盖蒸馏水,下表面处于一定湿度的环境中,使试样的两侧形成一定的湿度差,蒸馏水通过试样进入环境中,通过测量透湿杯重量随时间的变化量,从而得出其水蒸气透过率(注:需选购倒杯法透湿杯) 人造皮肤 人造皮肤需要一定的透水性,才能保证在植入人或动物身上后具有良好的呼吸性能,本系统可以用于测试人造皮肤的透湿性能 化妆品 化妆品保湿性能的测试(如面膜,创面敷料) 医用用品及辅料 医疗用品及辅料的水蒸气透过性测试,如膏药贴剂、无菌护创膜、美容面膜、疤痕贴等材料的水蒸气透过率测试 太阳能背板 太阳能背板的水蒸气透过率测试 液晶显示屏膜 液晶显示屏膜的水蒸气透过率测试(如手机,电脑,电视屏幕) 漆膜 各类漆膜的阻水性测试 生物降解膜 各种生物降解膜的阻水性测试,如淀粉基包装膜等 基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测最低至0.1g/m-24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。 宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。 ● 标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差差定。 系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。 ● 系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。 可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。 ● 提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。 精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。 6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。 大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。 ● 支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。 支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。 指标 参数 测试范围 0.1~10, 000g/m²-24h(常规) ng/(m.s.Pa)(定制) 试样数量 6件(数据各自独立) 测试精度 0.01 g/m2·24h 系统分辨率 0.0001g 控温范围 15℃~55℃(常规)5℃-95℃(可定制) 控温精度 ±0.1℃(常规) 控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH) 控湿精度 ±1%RH 吹扫风速 0.5~2.5 m/s(非标可选) 试样厚度 ≤3mm(其他厚度要求可定做) 测试面积 33cm2 试样尺寸 中74mm 动态软件 试验过程中:可随时暂停试验,即时任意取点计算结果 试验结束后:可自动取点计算结果,也可以任意取点计算结果 可控工位 任选工位,任选试验时间,随意搭配 测试模式 减重法(常规)、增重法(可选)、双模式(可选) 气源压力 0.6 MPa 接口尺寸 中6 mm聚氨酯管 电源 220VAC 50Hz/ 120VAC 60Hz 外形尺寸 660 mm(L)×480 mm (W)×525 mm(H) 净重 70Kg 测试原理 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 执行标准 GB 1037、GB/T16928、QB/T2411、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003 山东普创工业科技有限公司 电话: 邮箱: info@paratronix.cn 网址: www.paratronix.cn制造商保留提升产品性能和参数的权利 制造商保留提升产品性能和参数的权利 GB T 16928-1997 包装材料试验方法 透湿率WVTR-C6水蒸气透过率测试仪产品简介WVTR-C6水蒸气透过率测试系统,专业、高效、智能的WVTR测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。产品特点基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测Z低至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了系统灵敏性。宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示基于Windows的操作界面,方便用户操作和快速学习支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能应用领域塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。执行标准GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003技术参数测试范围0.1~10,000G/㎡·24H(常规)试样数量 6 件 (数据各自独立)测试精度 0.01 G/M2·24H系统分辨率 0.0001 G控温范围 15℃~55℃(常规)控温精度 ±0.1℃(常规)控湿范围 90%RH~70%RH注(标准90%RH)控湿精度 ±1%RH吹扫风速 0.5~2.5 M/S (非标可选)试样厚度 ≤3 MM (其他厚度要求可定做)测试面积 33 CM2试样尺寸 Φ74 MM气源 空气气源压力 0.6 MPA接口尺寸 Φ6 MM 聚氨酯管电源 220VAC 50HZ / 120VAC 60HZ外形尺寸 660 MM (L) × 480 MM (W) × 525 MM (H)净重70KG备注指膜两侧相对湿度,试验腔对应湿度 10%RH-30%RH。产品配置标准配置:主机、计算机、专业软件、透湿杯、气体干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、通信电缆、取样器、供气阀门管件选购件:卫星机、标准膜、空压机、干燥剂备注:本机气源进口为Φ6mm聚氨酯管;气源、蒸馏水用户自备
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文山东普创工业科技有限公司为您提供《薄膜中增减重法透过率检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于薄膜材料中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《薄膜中增减重法透过率检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有水蒸气透过率检测仪。
