真菌毒素 食品中T-2毒素的UPLC-MS-MS测定《GB5009.118-2016食品中T-2毒素的测定》 一、样品提取 流速:0.35 mL/min 大米:称取经粉碎的大米样品10.0 g, 加入40 mL 80%甲醇水,涡旋10 min, 8000 r/min离心5 min, 移取10 mL 上清液加40 mL水稀释,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。 柱温:30℃ 进样量:2儿 质谱条件 酱油:取10.0g酱油,用甲醇定容至20 mL,涡旋提取10min, 8000 r/min 离心5 min, 移取10 mL上清液加40mL水稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。 离子源: HESI 电喷雾电压:3500V 鞘气压力:38 arb 红酒:称取20.0g红酒于50 mL离心管中,用甲醇定容至刻度,摇匀,8000 r/min 离心5 min, 移取10 mL上清液加40 mL水稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。 辅气压力: 8arb 离子传输管:300℃ 辅气温度:350℃ 二、样品净化 表2组分名称、保留时间及特征离子一览表(*为定量离子) 免疫亲和柱上接20 mL上样器,准确移取上述滤液10 mL加入上样器中,重力作用下待其自然流尽,然后加入10 mL水淋洗,弃去全部流出液,抽干小柱。用2mL甲醇进行洗脱,收集流出液。整个过程控制流速不要超过1秒/滴。将收集的洗脱液于40℃氮吹至近干,加1mL 70%乙腈水涡旋混匀,过0.22Hm尼龙滤膜供上机测试。 名称 保留时间/min 母离子 子离子 T-2毒素 2.05 489.1 245.083*,387.155 实验结果 表3食品中T-2毒素加标回收实验结果 三、仪器条件 色普条件 目标物 添加水平 回收率(%) 平均回收率 RSD (g/kg) 11 2 3 (%) (%) 大米 20 99.98 98.75 98.06 98.93 1.0 酱油 20 102.58 99.44 97.56 99.86 2.5 红酒 10 101.08 95.11 95.65 97.28 3.4 仪器: UPLC-MS/MS (Thermo Fisher TQS Endura) 色谱柱: CommaSil@ ODS (2.1 mm×50 mm, 1.8 Hm) 标曲配制:直接采用70%乙腈水溶液配制。 流动相:A:水(0.1%甲酸) B: 乙青 洗脱方式:梯度洗脱,见表1 表1梯度洗脱程序 时间/min A/% B/% 0 70 30 2.3 30 70 4.0 30 70 4.20 0 100 4.80 0 100 5.00 70 30 图1添加水平20 ug/L的T-2毒素检测色谱图 订购信息 货号 描述 包装 COAFT2103 Copure@ T-2毒素免疫亲和柱,3mL 50支/盒 CS2150180DS CommaSil@ ODS色谱柱,2.1 mm×50 mm, 1.8 Pm 1根/盒 BC-1000 biocomma@多管涡旋混匀仪 1台/箱 SF130-22-NL 尼龙/中13 mm/0.22 pm/有机系 100个/盒 MF047-22-MCE MCE/中47 mm/0.45 pm/水系 200片/盒 MF047-22-NL NL滤膜,直径47mm, 孔径0.22Hm,水系 200片/盒 SC2-1 2mL蓝色聚丙烯盖,9-425 100个/盒 V2-AL 2 mL螺纹棕色样品瓶,带书写处11.6*32 mm, 9-425 100个/盒 一、样品提取 大米:称取经粉碎的大米样品 10.0 g,加入 40 mL 80% 甲醇 水,涡旋 10 min,8000 r/min 离心 5 min,移取 10 mL 上清液 加 40 mL 水稀释,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。 酱油:称取 10.0 g 酱油,用甲醇定容至 20 mL,涡旋提取 10 min,8000 r/min 离心 5 min,移取 10 mL 上清液加 40 mL 水 稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。 红酒 : 称取 20.0 g红酒于 50 mL离心管中,用甲醇定容至刻度, 摇匀,8000 r/min 离心 5 min,移取 10 mL 上清液加 40 mL 水 稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。 二、样品净化 免疫亲和柱上接 20 mL 上样器,准确移取上述滤液 10 mL 加入 上样器中,重力作用下待其自然流尽,然后加入 10 mL 水淋洗, 弃去全部流出液,抽干小柱。用 2 mL 甲醇进行洗脱,收集流 出液。整个过程控制流速不要超过 1 秒 / 滴。将收集的洗脱 液于 40℃氮吹至近干,加 1 mL 70% 乙腈水涡旋混匀,过 0.22 µm 尼龙滤膜供上机测试。三、仪器条件 色普条件 仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TQS Endura) 色谱柱:CommaSil® ODS (2.1 mm×50 mm,1.8 µm) 流动相:A:水(0.1% 甲酸) B:乙腈 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1 表 1 梯度洗脱程序流速:0.35 mL/min 柱温:30℃ 进样量:2 µL 质谱条件 离子源:HESI 电喷雾电压:3500V 鞘气压力:38 arb 辅气压力:8arb 离子传输管:300℃ 辅气温度:350℃ 表 2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(* 为定量离子)
关闭产品配置单
深圳逗点生物技术有限公司为您提供《食品中T-2 毒素检测方案(旋涡混合器)》,该方案主要用于液体乳中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《食品中T-2 毒素检测方案(旋涡混合器)》用到的仪器有多管涡旋混匀仪、copure®T-2毒素免疫亲和柱,COAFT2103、copure®T-2毒素免疫亲和柱COAFT2101。
