当前位置: 液体乳 > 真菌毒素 > 方案详情
蔬菜、牛奶中黄曲霉毒素检测方案(柱后衍生装置)
检测样品 液体乳
检测项目 真菌毒素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
黄曲霉毒素经常出现在花生,花生制品,面籽制品,谷物和干辣椒等中,然而霉菌的生长并不一定意味着毒素的出现,因为黄曲霉毒素的产生往往需要一定的生长环境,例如湿度﹑温度和通风等。黄曲霉毒素中的B类霉素要在蓝色荧光下进行检测,而G类霉素要在绿色荧光下进行检测。数字下标显示了相对的色谱流动性。除了毒素经常在蔬菜中被发现(B1,B2,G1和G2),黄曲霉毒素M(牛奶中)也经常在吃了有毒饲料的奶牛的牛奶中被发现。M的高毒性代谢物就是B的4羟化物。 这里所提供的柱后方法最重要的特征就在于可以一次性地在同一荧光发射波长下对所有四种黄曲霉毒素进行检测。在此方法中我们推荐您使用带有1.4mL反应器的Pickering PCX5200。
PICKERINGLAOORATOAIEI美国 rl pickering Laboratories 柱后衍生系统www.suntekscience.com服务热线:86-22-87890415 86-22-87890416传真:86-22-87890417 出色的品质 合理的价格 满意的服务 应用高效液相柱后衍生技术对黄曲霉毒素(Aflatoxins)一存在于花生,蔬菜和牛奶中的毒素的分析 黄曲霉毒素经常出现在花生,花生制品,面籽制品,谷物和干辣椒等中,然而霉菌的生长并不一定意味着毒素的出现,因为黄曲霉毒素的产生往往需要一定的生长环境,例如湿度、温度和通风等。黄曲霉毒素中的B类霉素要在蓝色荧光下进行检测,而G类霉素要在绿色荧光下进行检测。数字下标显示了相对的色谱流动性。除了毒素经常在蔬菜中被发现(B1,B2,G1和G2),黄曲霉毒素M(牛奶中)也经常在吃了有毒饲料的奶牛的牛奶中被发现。 M 的高毒性代谢物就是B的4羟化物。 这里所提供的柱后方法最重要的特征就在于可以一次性地在同一荧光发射波长下对所有四种黄曲霉毒素进行检测。在此方法中我们推荐您使用带有 1.4mL 反应器的 PickeringPCX5200。 方法 分析条件 分析析: MYCOTOXM分析柱1612124 柱温:42℃ 流速:t:1.0mL/min 流动相: MeOH, CH,CN, H,O; 22:22:56,等度洗脱 柱后条件 柱后系统:带有1.4mL反应器的 PCX5200 反应器温度:70℃ 衍生试剂:100mg/L的碘水 流速:0.4mL/min 检测 荧光检测器,氙灯 入 ex 365nm.. X em 430nm 美瑞泰克有限公司中国代表处
关闭
  • 1/1
产品配置单
美瑞泰克科技——Labbuy实验室商城为您提供《蔬菜、牛奶中黄曲霉毒素检测方案(柱后衍生装置)》,该方案主要用于液体乳中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《蔬菜、牛奶中黄曲霉毒素检测方案(柱后衍生装置)》用到的仪器有Pickering VECTOR PCX 柱后衍生仪器 柱后衍生系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
