北京莱伯泰科仪器股份有限公司Beijing LabTech Instruments Co., Ltd 2020版《中国药典》2351中药黄曲霉毒素测定解决方案 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 前言 随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤 为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。 黄曲霉毒素具有很强的肝毒性和致癌性,可致人死亡。,中药材在其种植、采收、运输和贮藏过程中,每个环节都可能因为操作方法不当而被黄曲霉毒素污染,从而导致大量黄曲霉毒素的生长和积累,这将直接影响中药的质量与疗效,极大地危害着人们的身体健康,并且使中药的质量与使用安全得到了限制。 本文参考2020版《中国药典》2351通则中的黄曲霉毒素测定法,使用莱伯泰科 SPE1000 全自动固相萃取系统对常用中药(人参、枸杞、大枣)的黄曲霉毒素进行固相萃取,采用 LC-MS 检测,建立了一套中药的黄曲霉毒素处理检测方法,采用免疫亲和柱柱净化样品,此方法回收率及平行性良好,各成分加标回收率为65.0%~103.3%,,重复性 RSD 为 1.2%~4.3%,满足检测要求。 关键词:SPE10002020版《中国药典》黄曲霉毒素 2351通则 MiniLab3000 一、仪器设备及试剂 (一))仪器设备 SPE1000全自动固相萃取系统(莱伯泰科公司); SCIEX Exion LCTM液相系统+Triple Quad TM 4500 质谱系统 (SCIEX中国公司); MiniLab3000全自动液体样品处理平台(莱伯泰科公司); (二)试剂及耗材 甲醇(色谱级);蒸馏水;黄曲霉毒素免疫亲和柱(3mL,Romer):黄曲霉毒素混标溶液(购自坛墨质检); 氯化钠; PBS缓冲液(8g NaCl、0.2g KCI 1.44g Na2HPO4 和 0.24g KH2PO4,溶于 800ml蒸馏水中,用HCI 调节溶液的 pH值至7.4后,稀释至1000mL); 二、试验方法 (一)样品处理 分别取人参、枸杞、大枣三种中药进行实验,精密称取各中药样品粉末15g,加入氯化钠3g,精密加入70%甲醇溶液75mL, 均质 2min (11000r/min),),离心5min (每分钟4000转),取上清液15mL,用水稀释至50mL, 离心10min(每分钟4000转)混匀,取上清液20mL 作为后续实验样品。 (二)免疫亲和柱净化 将2.1的20mL样品放入 SPE1000 全自动固相萃取系统,按照图1所示的方法进行样品的净化步骤,收集净化液,用0.22um滤膜过滤,待后续处处。 图1黄曲霉毒素净化流程 (三)基质加标回收率实验 标准曲线配制:取混标母液至MiniLab3000 全自动液体样品处理平台上,按图2方法配制标曲,最终各成分浓度如表1。 图2 MiniLab3000全自动液体样品处理平台黄曲霉毒素标曲配制流程 表1混合对照品浓度表 化合物 浓度(ng/mL) 黄曲霉毒素B1 0.1 0.5 1 5 10 黄曲霉毒素B2 0.05 0.1 0.5 1 5 黄曲霉毒素 G1 0.1 0.5 1 5 10 黄曲霉毒素 G2 0.05 0.1 0.5 1 5 按2.1方法准备样品,进行加标实验,按药典所规定的检出限黄曲霉毒素B1、 G1 0.5ug/kg, 黄曲霉毒素B2、G2 0.2ug/kg 进行加标,然后按照2.2方法进行前处理实验,同时进行3个平行样品,用来测定加标回收率及平行性。 (四)LC-MS分析条件 1、液相色谱条件 色谱柱: Shim-pack Velox C18 (2.7pm, 2.1*100mm); 流动相: A: 10mmol/L 乙酸铵溶液;B:甲醇; 流速:0.3mL/min;柱温:25℃;进样量:5pL; 洗脱梯度: 0min, 35%B; 4.5min, 85%B; 6min, 100%B; 6.5min, 35%B;10min, 35%B; 2、质谱条件 离子源:ESI源,MRM模式,正离子模式; 离子源参数: IS电压:5500V 气帘气 CUR:35 psi;雾化气 GS1:50 psi 辅助气 GS2:65 psi;源温度 TEM:650℃ 碰撞气 CAD: 8 psi; 三、结果和讨论 (一)各样品色谱图 图3标准工作液 LC-MS MRM 总离子流色谱图(正离子模式) 图4基质加标LC-MS MRM 总离子流色谱图(正离子模式) (二)标准曲线 按2.3中的配制的混标溶液计算得出各组分(以相对峰面积和浓度作标准曲线)的线性方程、相关系数,见图5. Calibration for AB1:y=9.51918e4x+-2685.87890 (r=0.99977,r=0.99954) (weighting:None) 图5多黄曲霉毒素菌毒素 LC-MS 法标准曲线 (三)加标回收率 加标样品经免疫亲和柱净化后,分别进行 LC-MS分析、定量,计算得到的加标回收率及相对标准偏差如表3所示。 表3多种真菌毒素 LC-MS 法加标回收率 中药品种 物质名称 回收率(%) 平均值(%) RSD 1 2 3 黄曲霉毒素B1 94.4% 96.0% 92.1% 94.2% 2.1% 人参 黄曲霉毒素B2 94.7% 95.6% 93.3% 94.5% 1.2% 黄曲霉毒素G1 98.1% 95.2% 92.3% 95.2% 3.0% 黄曲霉毒素G2 86.1% 85.1% 82.0% 84.4% 2.5% 黄曲霉毒素B1 93.3% 94.0% 91.0% 92.8% 1.7% 大枣 黄曲霉毒素B2 80.9% 87.9% 83.0% 83.9% 4.3% 黄曲霉毒素G1 94.7% 93.9% 90.0% 92.9% 2.7% 黄曲霉毒素 G2 64.2% 62.8% 68.0% 65.0% 4.1% 枸杞 黄曲霉毒素B1 105.0% 106.0% 99.0% 103.3% 3.7% 黄曲霉毒素B2 103.0% 105.0% 102.0% 103.3% 1.5% 黄曲霉毒素G1 101.0% 105.0% 101.0% 102.3% 2.3% 黄曲霉毒素 G2 103.0% 100.0% 95.1% 99.4% 4.0% 四、结论 由表3可知,2020版《中国药典》2351 通则中黄曲霉毒素测定法的加标回收率为65.0%~103.3%,重复性 RSD 为1.2%~4.3%,满足检测要求。 综上所述,莱伯泰科SPE1000 全自动固相萃取系统及 MiniLab3000 全自动液体样品处理平台能够高效、稳定地达到实验的要求,适用于2020版《中国药典》2351通则中规定的黄曲霉毒素测定,适用于人参、大枣、枸杞等多种中药样品的前处理实验。 ( 参考文献: ) ( [1] 张晓萍,刘笑笑,苗菊.中药中黄曲霉毒素的研究进展[J].甘肃科 技,2021,37(05):73-77. ) ( [2]柯颖,徐昕怡,洪小栩.ELISA 法检测中药材及中药饮片真菌毒素的探讨[J].中国合理 用药探索,2020,17(04):17-21. ) 前言: 随着我国中医药产业的快速发展,中药材与饮片使用人群范围日益扩大,市场需求不断增长。 由于产地分布广、加工企业多、制备工艺各异及成分复杂多变等,给中药材与饮片的质量控制带来极大的挑战,保障中药材与饮片安全性显得尤为重要。因此,中药材与饮片微生物污染问题不容忽视,特别是在生产以及加工储运过程中,如不采取有效措施加以控制,极易造成外源微生物的污染,其中可能产生大量致病菌和某些真菌毒素,导致中药材与饮片存在一定的安全性风险隐患,给临床使用带来安全性问题。 黄曲霉毒素具有很强的肝毒性和致癌性,可致人死亡。中药材在其种植、采收、运输和贮藏过程中,每个环节都可能因为操作方法不当而被黄曲霉毒素污染,从而导致大量黄曲霉毒素的生长和积累,这将直接影响中药的质量与疗效,极大地危害着人们的身体健康,并且使中药的质量与使用安全得到了限制。 本文参考2020版《中国药典》2351 通则中的黄曲霉毒素测定法,使用莱伯泰科SPE1000全自动固相萃取系统对常用中药(人参、枸杞、大枣)的黄曲霉毒素进行固相萃取,采用LC-MS检测,建立了一套中药的黄曲霉毒素处理检测方法,采用免疫亲和柱柱净化样品,此方法回收率及平行性良好,各成分加标回收率为65.0%~103.3%,重复性RSD为1.2%~4.3 %,满足检测要求。关键词: SPE1000 2020版《中国药典》 黄曲霉毒素 2351通则 MiniLab3000
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
北京莱伯泰科仪器股份有限公司为您提供《中药中黄曲霉毒素检测方案(固相萃取仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中微生物相关及生化特性检测,参考标准《暂无》,《中药中黄曲霉毒素检测方案(固相萃取仪)》用到的仪器有莱伯泰科 SPE 1000全自动固相萃取系统、莱伯泰科MiniLab3000 全自动液体处理平台。
