真空低温烹饪对牛肉微观结构与理化性质的影响作者:孟祥忍,王恒鹏,谢静,屠明亮,吴鹏,陈胜姝,高子武,李武,时浩然1. 扬州大学2. 江苏省淮扬菜产业化工程中心 摘 要:为探究不同真空低温烹饪条件下牛肉微观结构与理化性质的变化,以常温100℃(加热165~170 min)为对照,将西冷牛肉真空处理后分别在60,65,70,75℃水浴条件下加热,对各低温牛肉样品的微观结构,质构特性,嫩度,色泽,pH,持水力(water holding capacity,WHC),消化特性进行测定与分析.结果表明,牛肉在低温状态烹饪后的品质有明显提升,微观结构显示,65℃加热条件下的牛肉肌肉组织较为松散,肌肉细胞分布紧密,肉质细嫩.随着烹饪加热温度的升高,牛肉的硬度,弹性,咀嚼性,剪切力呈先增大后减小趋势,60和65℃加热条件下的牛肉具备较好的质构特性与嫩度.真空低温烹饪对牛肉的色泽,pH与持水力均有显著影响(P 0. 05),低温65℃加热条件下的牛肉具有良好的色泽与保水性,蛋白质的体外消化率远高于75,100℃的加热条件下的,结合微观结构的有利变化,推荐65℃作为西冷牛肉较优的低温烹饪环境.关键词:牛肉;真空低温烹饪;微观结构;理化性质
关闭产品配置单
北京盈盛恒泰科技有限责任公司为您提供《牛肉中微观结构与理化性质检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于熟肉制品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《牛肉中微观结构与理化性质检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有FTC 质构仪TMS-Touch 、美国FTC-质构仪。
