当前位置: 食用植物油 > 方案详情
食用油中谷维素检测方案(紫外分光光度计)
检测样品 食用植物油
检测项目 谷维素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在315nm紫外波长条件下,采用UV1500紫外可见分光光度计、10mm比色皿,测定样品的吸光度值,计算出样品中谷维素含量。试剂正庚烷:分析纯。(需用10mm石英比色皿,在紫外310nm~320nm波长下扫描,以蒸馏水为参比,吸光度值小于0.02)。
Technology-because you change 紫外分光光度计测定植物油中谷维素含量 范围 本标准规定了分光光度法测定植物油中谷维素含量的原理、试剂、仪器、试样制备、操作步骤、结果表示和精密度等。适用于米糠油中谷维素含量的测定。方法的检出限为100mg/kg。 标准依据 LS/T 6121.1—2017粮油检验植物油中谷维素含量的测定分光光度法 原理 在315nm 紫外波长条件下,采用UV1500 紫外可见分光光度计十、10mm比色皿,测定样品的吸光度值,计算出样品中谷维素含量。试剂正庚烷:分析纯。 (需用10mm 石英比色皿,在紫外310nm~320nm波长下扫描,以蒸馏水为参比,吸光度值小于0.02)。 仪器 UV1500紫外可见分光光度计,石英比色皿:10mm; 试样制备 按 GB/T 15687 执行。 操作步骤 UV1500紫外可见分光光度计分光光度计开机预热,采用正庚烷为参比溶液调整零点。 称取待测样品0.02g(精确至0.0001g)置于25mL容量瓶中,加入正庚烷溶解并定容至刻度,摇匀。用待测溶液润洗石英比色皿三次,将待测溶液倒入石英比色皿,以正庚烷为参比,在315nm处测定吸光度。 所测的吸光度若不在0.2~0.8之间时,应适当调整待测样品的称样量或稀释待测溶液,再重新进行测定。结果表示 试样中谷维素含量(X) L以质量分数表示,按式(1)计算: AxV×NX=mx359 (1) 式中: X——样品中谷维素含量, 1A——-待测样品的吸光度; V—待测液定容体积,单位为毫升(mL); N——样品定容后的稀释倍数,如未进行稀释,则N=1; m——试样质量,单位为克(g); 359-9——消光系数(EIcm),表示紫外吸光度以浓度 1g/100mL(1%)10mm 比色皿波长315nm 测得吸光度。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER UV-1500C 上海美析仪器有限公司 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,信使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) http://www.macylab.comTel: 紫外分光光度计测定植物油中谷维素含量范围本标准规定了分光光度法测定植物油中谷维素含量的原理、试剂、仪器、试样制备、操作步骤、结果表示和精密度等。适用于米糠油中谷维素含量的测定。方法的检出限为100mg/kg。标准依据LS/T 6121.1—2017粮油检验  植物油中谷维素含量的测定 分光光度法原理在315nm紫外波长条件下,采用UV1500紫外可见分光光度计、10mm比色皿,测定样品的吸光度值,计算出样品中谷维素含量。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海美析仪器有限公司为您提供《食用油中谷维素检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于食用植物油中谷维素检测,参考标准《暂无》,《食用油中谷维素检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有紫外可见分光光度计。
我要纠错
推荐专场
相关方案
