DiMAA reliable partner for your lab北京:400-608-7719 上海:021-61263966沈阳:024-2294 3513 成:028-86612625广州:020-85593520青岛:0532-83725230阿米卡星的检测 ⑧ 样品制备 制备方法: 1.阿米卡星对照溶液:阿米卡星对照品适量,加流动相A 溶解并稀 释制成每 5.0 mg/mL 2.硫酸阿米卡星供试品溶液:硫酸阿米卡星,用流动相A稀释制成 每 5.0 mg/mL 3.硫酸阿米卡星对照溶液:精密量取供试品溶液,用流动相A稀释 制成 50 ug/mL 4.硫酸阿米卡星灵敏度溶液:精密量取对照溶液,用流动相A稀释15 pg/mL 5.阿米卡星杂质A溶液:阿米卡星杂质A适量,加流动相A 溶解并 稀释制成每500 ug/mL 分析条件 色谱柱: Spursil C18 250*4.6mm, 5 pm (Cat#: 82006) 流动相: A:辛烷磺完钠1.8g和无水硫酸钠20.0 g, 加 pH3.0 的 0.2 mol/L磷酸盐缓冲液(0.2mol/L磷酸二氢钾溶液,用0.2 mol/L 磷酸溶液调节pH值至3.0)50mL和乙腈50 mlL溶解,用水稀释至1000 mL;B:辛烷磺酸钠1.8 g 和无水硫酸钠20.0 g, 加pH3.0 的 0.2 mol/L 磷酸盐缓冲液 50mL 和乙腈100mL溶解,用水稀释至1000 mL 流速: 1.3 mL/min 柱温: 40C 检测器: UV200 nm 进样量: 10uL 梯度: t/min A% B% 0.01 50 50 30 50 50 60 0 100 70 0 100 71 50 50 80 50 50 1.阿米卡星对照溶液(5mg/mL): Time (min) 1,2-杂质 3-阿米卡星 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 29.357 52617 1215 10553.913 0.872 2 31.608 11917 317 18482.159 0.695 2.171 3 33.888 7328807 118511 6577.760 1.160 1.753 2.硫酸阿米卡星供试品溶液(5 mg/mL): 1,2-杂质 3-硫酸阿米卡星 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 30.444 15393 313 6250.636 0.784 一 2 32.464 9524 257 21316.843 0.914 1.663 3 34.900 9836234 140704 5469.301 1.245 1.754 3.硫酸阿米卡星对照溶液(50 ug/mL): Time (min) 1-硫酸阿米卡星 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP拖尾因子 分离度 1 34.525 91926 1746 12240.417 0.914 4.硫酸阿米卡星灵敏度溶液(15 pg/mL): 更多应用,请访问迪马应用数据库: www.dikma.com.cn——支持中心——应用数据库 1-硫酸阿米卡星 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高uV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 36.158 39467 607 9328.383 0.903 5.阿米卡星杂质A溶液(500 pg/mL): 1-阿米卡星杂质A 峰号 保留时间min 峰面积uV*s 峰高pV 理论塔板数N USP 拖尾因子 分离度 1 54.756 958988 14972 18698.544 0.897 更多应用,请访问迪马应用数据库: www.dikma.com.cn——支持中心——应用数据库 根据《中华人民共和国药品管理法》,《中华人民共和国药典》(以下简称《中国药典》,2015年版)经第十届药典委员会执委会全体会议审议通过,现予发布,自2015年12月1日起实施。 迪马科技严格按照2015版《中国药典》公示的“硫酸阿米卡星”方法,率先进行了此项目的检测。 药典中规定使用Spursil C18色谱柱进行硫酸阿米卡星的检测。下面是以迪马科技技术部为两个客户做的检测方案为例,大家快来分享吧!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
迪马科技为您提供《硫酸阿米卡星中分离检测方案 》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硫酸阿米卡星中分离检测方案 》用到的仪器有迪马科技Spursil C18 色谱柱。
