Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材胡椒 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对胡椒中药材进行分析,并参照0512通则对其进行 UHPLC 方法转换,建立符合药典要求的HPLC 与 UHPLC方法;药典要求:理论板数按胡椒碱峰计算应不低于1500。 二、实验结果 方案思路 采用华谱科仪高效液相色谱仪,搭载 Alphasil VC-C18 系列色谱柱分析胡椒样品,根据2020版《中国药典》记载的胡椒液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析胡椒样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品中粉约 0.1g, 精密称定,置 50mL 棕色量瓶中,加无水乙醇40mL,超声处理(功率250W, 频率20kHz) 30分钟,放冷,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,精密密取续滤液 10mL, 置25mL 棕色量瓶中,加无水乙醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 结果与讨论 HPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18(4.6x250 mm, 5 um) 流动相: A:水;B: 甲醇 柱 温::30C 检测波长:343nm 进样量:10uL 流 速: 1.0 mL/min UHPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华华 S6000PLUS 高效液相色谱仪 色谱柱: Alphasil VC-C18 (3x100 mm, 2.5 um) 流动相:A甲醇;B:水 柱 温:30℃ 检测波长:343 nm 流 速:0.5mL/min 进样量:2pL 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对胡椒样品进行分析, HPLC 与 UHPLC结果均符合药典要求。 联系我们 关注我们 www.acchrom-tech.com 华谱科仪(北京)科技有限公司 热线电话:010-8410-9313 邮箱: marketing@acchrom-tech.com 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材胡椒液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现胡椒样品中胡椒碱与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,胡椒碱峰理论塔板数大于1500,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
