EDINBURGHSENSORSA lechcomp Company 甲烷传感器对于煤矿开采的意义 甲烷传感简介 目前全世界开采的大部分煤层(约60%)位于地下,露天开采无法进行,因此需要使用地下开采技术。工人们不得不进入有限的空间并在其中工作。由此产生的主要问题之一是矿井矿斯中甲烷(CH4)气体的危险性。 矿井瓦斯是一种天然产物,在有机物勿煤的转化过程中(碳化过程中)产生。生成的气体既以游离气体的形式存在于裂隙中,也以吸附气体的形式存在于煤的内表面。在采矿作业期间,矿井气体被释放,造成火灾和爆炸的危险。 矿井气体的主要成分是氧(O2)、氮(N2)、二氧化碳 (COs)和 CH4。如果在矿井中使用爆破作业,则会大量产生一氧化碳 (CO)。此外,可能存在硫化氢。CH4的浓度取决于煤层的质量和深度:一般来说,煤的能量值越高,煤层越深,CH4的出现越多。 CH4(历史上被称为沼气)的危险已为人所知几个世纪了。记录可以以溯到1812年的英国,当时泰恩河畔纽卡斯尔的一处矿井发生爆爆,造成92人死亡,汉弗莱·戴维爵士尝试用金属纱布来防止明火点燃沼气。这种简单形式的阻火器引发了戴维灯的发展,它可以通过火焰的高度来确定 CH4的浓度。 近年来,传统的屏蔽灯已被基于红外吸收传感器的甲烷探测器所取代,用于检测矿井瓦斯的积聚。 为了使煤矿环境更加安全,目前矿井内安装了通风系统,对矿井进行加风通风,并以高流速空气对矿井进行通风,形成通风空气甲烷流(VAM),CH4按体积的浓度在 0.2-1.2%之间,然后这些空气通常再被排到大气中。 通风系统用于稀释矿井中的CH4, 同时在煤矿中创造更安全的环境,通常将甲烷排放到大气中,会造成环境威胁。因此会有相关法规限制其排放水平——这些法规的制定要求对于 CH4的检测产品能够提供高准确性和稳定度。 在更现代的通风甲烷系统中,低浓度的 CH4被用作产生热量和电力的燃料,在这些系统中,甲烷的输入水平是为了: 产生碳信用额(燃烧CH4的结果); 如果CH4水平低于最低操作水平,允许向氧化剂提供额外的燃料。 确保CH4总排放量在可接受的范围内 在过去的30年中,爱丁堡传感器公司积极将红外吸收气体检测技术商业化。由于具有可靠、准确、长期稳定性和低维护的产品优势,因此广泛应用于 VAM 系统中。 甲烷传感 OEM 解决方案 Gascard NG 是里种理想的 OEM 传感解决方案,用于测量矿井气中的甲烷(CH4), 其设计易于集成。 该传感器具有0-5%的CH4 范围,具有气压校正和广泛的温度补偿,允许在全球不同气候条件下进行安装。同时具有一系列不同接口选项,满足不同系统集成需求,包括模拟 4-20mA/0-20mA/0-5v、 真正的 RS232 通信、可选的 LAN 支持以及用于连接继电器警报的串行接口。固件支持传统的4段 LCD 或现代图形显示器。 甲烷传感交钥匙解决方案 除了 OEM 气体传感器, Edinburgh Sensors 多年来一直提供基于专有红外传感器技术的气体分析器;已在全球范围内销售数万台。 Guardian NG 壁挂式气体分析器, 采用 IP54 外壳,带有集成电源和采样泵;允许从超过30米远的地方远程采集样本。该气体监测器可用于测量 0-5%的甲烷(CH4)。具有无电压继电器报警输出,由编程报警级别控制;通过 4-20mA (或 0-20mA) 和 RS232 接口对气体浓度进行精确的温度和压力补偿测量;以及带有密码保护的图形用户界面:不仅可以显示补偿气体测量值,还可以控制气体监测器校准和报警功能。 为了使煤矿环境更加安全,目前矿井内安装了通风系统,对矿井进行加风通风,并以高流速空气对矿井进行通风,形成通风空气甲烷流(VAM), CH4按体积的浓度在0.2-1.2%之间,然后这些空气通常再被排到大气中。 通风系统用于稀释矿井中的CH4,同时在煤矿中创造更安全的环境,通常将甲烷排放到大气中,会造成环境威胁。因此会有相关法规限制其排放水平——这些法规的制定要求对于CH4的检测产品能够提供高准确性和稳定度。在更现代的通风甲烷系统中,低浓度的CH4被用作产生热量和电力的燃料,在这些系统中,甲烷的输入水平是为了: l 产生碳信用额(燃烧CH4的结果);l 如果CH4水平低于操作水平,允许向氧化剂提供额外的燃料。l 确保CH4总排放量在可接受的范围内在过去的 30 年中,爱丁堡传感器公司积极将红外吸收气体检测技术商业化。由于具有可靠、准确、长期稳定性和低维护的产品优势,因此广泛应用于VAM系统中。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《矿井气体中气体浓度检测方案(气体报警器)》,该方案主要用于其他中物理指标检测,参考标准《暂无》,《矿井气体中气体浓度检测方案(气体报警器)》用到的仪器有爱丁堡气体传感器Gascard NG、爱丁堡气体传感器Guardian NG。
