Acchrom·Tech华谱科仪华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪(北京)科技有限公司 华谱科仪方法转换液相色谱法分析中药材忍冬藤 一、实验背景 本文参考2020版《中国药典》对忍冬藤中药材进行分析,并参照0512通则对其进行 UHPLC 方法转换,建立符合药典要求的 HPLC与 UHPLC方法;药典要求:理论板数按绿原酸峰计算应不低于1000。 二、实验结果 方案思路 采用华谱科仪高效液相色谱仪,搭载 Alphasil VC-C18系列色谱柱分析忍冬藤样品,根据2020版《中国药典》记载的忍冬藤液相色谱分析方法,验证本色谱柱分析忍冬藤样品是否合乎要求。 样品制备 参照2020版《中国药典》供试品及对照品制备方法。 取本品粉末(过三号筛)约1g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇 25 mL,称定重量,超声处理(功率250W,频率30kHz) 30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 结果与讨论 HPLC色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华谱 S6000 高效液相色谱仪 色谱柱: AlphasilVC-C18(4.6×250mm,5 um) 流动相:A:0.4%磷酸溶液;正B:乙腈 柱 温:i:30℃ 检测波长:326nm 流 速: 1.0mL/min 进样量:101 1 名称 保留时间 (min) USP拖尾 USP分离度 理论塔板数 16.000 1.11 3.15 16850 UHPLC 色谱条件 色谱条件:2020版《中国药典》 仪 器:华华S6000PLUS 高效液相色谱仪 色 谱柱: Alphasil VC-C18 (3x100 mm, 2.5 um) 流动相:A:0.4%磷酸溶液;B:乙腈 柱 温::30C 检测则长:326 nm 流 速::00.85mL/min 进样量:2pL 华谱科仪(北京)科技有限公司 三、结论 从上述谱图可知,参照药典方法,对忍冬藤样品进行分析,HPLC 与 UHPLC结果均符合药典要求。 本文参考2020版《中国药典》中记载的中药材忍冬藤液相色谱分析方法,筛选合适的色谱柱,并参照0512通则进行UHPLC方法转换。实验结果显示,可以实现忍冬藤样品中绿原酸与杂质峰的良好分离,目标峰峰形良好,绿原酸峰理论塔板数大于1000,满足药典要求。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
华谱科仪(北京)科技有限公司为您提供《中药饮片中含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中药饮片中含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有华谱科仪 S6000PLUS 超高效液相色谱仪、华谱科仪 高效液相色谱仪 S6000。
