检测样品 包装
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法
白金会员 331 篇解决方案
食品包装材料中的21种残留溶剂的测定 仪器配置: 色谱仪:GC9720Plus气相色谱仪,附氢火焰离子检测器(FID), 全自动顶空进样器HS-20 色谱柱:RB-5/30m*0.32mm*0.50um毛细 溶剂残留混合标准溶液 组分:1、甲醇 2、乙醇 3、丙酮 4、甲酸乙酯 5、正丙醇 6、丁酮 7、乙酸乙酯 8、异丁醇 9、乙酸异丙酯 10、苯 11、丙酸乙酯 12、乙酸正丙酯 13、甲基环己烷 14、甲基异丁酮 15、甲苯 16、乙酸异丁酯 17、乙酸丁酯 18、乙苯 19、间(对)二甲苯 20、邻二甲苯 21、乙二醇单丁醚 顶空进样器设置条件: 平衡温度100℃﹔样品平衡时间30 min;加压时间0.4 min;取样针温度110℃;传输线温度110℃﹔载气为氦气(纯度≥99.999%),流速20 psi;进样量0.1 ml,进样时间0.05 min。 典型谱图: 重复性: 0.2ul混合标准贮备液重复性谱图及结果 峰序 组分名 平均时间(min) 时间RSD% 面积RSD% 1 甲醇 2.790 0.164 2.7100 2 乙醇 3.009 0.165 2.7537 3 丙酮 3.208 0.154 2.8029 4 甲酸乙酯 3.370 0.146 2.8411 5 正丙醇 3.690 0.129 2.5500 6 丁酮 4.136 0.147 2.7675 7 乙酸乙酯 4.368 0.136 2.7517 8 异丁酯 4.555 0.135 2.4788 9 乙酸异丙酯 5.207 0.140 2.5974 10 苯 5.306 0.135 2.6806 11 丙酸乙酯 6.427 0.156 2.5659 12 乙酸正丙酯 6.508 0.153 2.6785 13 甲基环己烷 6.936 0.150 2.5592 14 甲基异丁酮 7.389 0.160 2.2108 15 甲苯 8.622 0.161 2.6621 16 乙酸异丁酯 8.803 0.170 2.8921 17 乙酸丁酯 10.553 0.107 2.3090 18 乙苯 12.395 0.079 2.3421 19 间(对)二甲苯 12.660 0.078 2.3604 20 邻二甲苯 13.415 0.075 2.4423 21 乙二醇单丁醚 13.709 0.071 2.2039 采用顶空-气相色谱法测定了食品包装材料中21种溶剂残留量。对色谱柱.平衡时间、平衡温度进行优化,建立了一种测定食品包装材料中21种溶剂残留量的顶空-气相色谱法,省去了复杂的样品前处理过程。该方法具有简便.快速、检测结果准确可靠等优点,可用于食品包装材料中溶剂残留量的检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
奥普乐科技集团(成都)有限公司为您提供《食品包装材料中溶剂残留检测方案(顶空进样器)》,该方案主要用于包装中理化分析检测,参考标准《GB/T 14553 粮食、水果和蔬菜中有机磷农药测定的气相色谱法》,《食品包装材料中溶剂残留检测方案(顶空进样器)》用到的仪器有APL奥普乐126位全自动顶空进样器、APL奥普乐60位全自动顶空进样器。
