纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 395.西地那非及其类似物 Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 5 pm Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: A) 20/20/60 v/v/v 乙腈/甲醇/磷酸三乙胺溶液, pH 2.8 B) 46/46/8 v/v/v 乙腈/甲醇/磷酸三乙胺溶液, pH 2.8 Gradient: t(min) %A %B 0100 0亿 3 100 0 0 100 0 100 100 0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 20 pL Detection: UV 230 nm Sample: 西地那非及其类似物 Peaks: 1.他达拉非 7.硫代艾地那非 2.西地那非 8.那红地那非 3.氨基他达拉非 9.那莫西地那非 4.伐地那非 10.羟基豪莫西地那非 5.豪莫西地那非 11.伪伐地那非 6.红地那非 Column: ChromCore 120 C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: A) 20/20/60 v/v/v 乙腈/甲醇/磷酸三乙胺溶液, pH 2.8 B) 46/46/8 v/v/v 乙腈/甲醇/磷酸三乙胺溶液, pH 2.8Gradient: t(min) %A %B 0 100 0 12 100 0 25 0 100 30 0 100 31 100 0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 20 μLDetection: UV 230 nmSample: 西地那非及其类似物Peaks: 1. 他达拉非 7. 硫代艾地那非 2. 西地那非 8. 那红地那非 3. 氨基他达拉非 9. 那莫西地那非 4. 伐地那非 10. 羟基豪莫西地那非 5. 豪莫西地那非 11. 伪伐地那非 6. 红地那非
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《西地那非及其类似物中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《西地那非及其类似物中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
