纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 419.茚虫威(HG/T 4933-2016) Time [min] Column: UniChiral CMZ, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 75/25 v/v正己烷/异丙醇 Flow Rate: 1.5 mL/min Temperature: 30 ℃ Injection: 5 uL Detection: UV 310 nm Sample: 茚虫威(0.5mg/mL) Peak: 1.R-茚虫威 2.茚虫威 Column: UniChiral CMZ, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 75/25 v/v 正己烷/异丙醇Flow Rate: 1.5 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 5 μLDetection: UV 310 nmSample: 茚虫威 (0.5 mg/mL)Peak: 1. R-茚虫威 2. 茚虫威
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《茚虫威中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于杀虫剂中有效成分含量检测,参考标准《暂无》,《茚虫威中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 UniChiral CMD 涂敷型正相型手性柱。
