用于材料表征的橡胶样品中的CHNS-O测定 了解聚合物和用于材料表征的CHNS-O元素分析。了解EMA 502元素分析仪和分析程序,以及显示氟橡胶样品主要结果的专门应用说明。 Viton®是杜邦公司的一个品牌,用于合成橡胶和含氟聚合物弹性体,可抵抗极端温度和恶劣的化学品。它通常用于O型环、垫圈和燃油软管。 这个系列的弹性体包括共聚物、三元共聚物和其他特种聚合物。 对这种复杂类型的材料进行表征,对于确保将具有所需配方的特定聚合物用于特定的应用至关重要。 用于聚合物表征的CHNS-O分析 Viton®是由四氟乙烯(TFE)、六氟丙烯(HFP)和偏氟乙烯(VDF或VF2)、偏氟乙烯(VDF)和六氟丙烯(HFP)的共聚物或三元共聚物以及含有全氟甲基乙烯基醚(PMVE)的特殊聚合物组成的弹性体系列。 为了确保具有所需配方的聚合物被用于正确的应用,使用燃烧和热解法测定CHNS-O证明是有效的。这种分析技术通过分析塑料样品中的碳、氢、氮、硫和氧的含量,可以对材料进行表征并确定氟橡胶的类型。 用EMA 502元素分析仪可靠地测定碳、氢、氮、硫和氧的含量。 CHNS分析开始时,样品在VELP燃烧炉内以高于1000℃的温度燃烧,以获得元素化合物。 VELP Vcopper™,一种高活性铜粉的配方,被放置在反应器的下部,以帮助将氮氧化物还原成氮气。 气流到达气相色谱柱,各组分以不同的保留时间从柱中分离出来。创新的LoGas™热导检测器(TCD),不需要参考气体,可以检测所有的气体含量。 分析在几分钟内完成。 在进行CHNS分析后,由于采用了独有的连接面板,可以方便地切换到O模式。 在分析氧气时,样品被载体净化,并被输送到反应器中,在那里发生热解。样品在高温下(>1000°C)被转化为其元素化合物。 含有元素气体的载体通过化学捕集器,所有的杂质都被吸收,然后气流到达气相色谱柱,然后是TCD(热导检测器),可以在几分钟内将氧作为一氧化碳进行定量。 准确和可重复的结果使完整的材料表征成为可能 用EMA 502 CHNS-O元素分析仪对三种不同类型的氟橡胶样品进行了分析。 所得结果有效地显示了样品成分的差异。 所有样品的碳含量不同,但含有类似数量的氧气。有趣的是,氟橡胶B含有氮,而氟橡胶C含有硫。 这样的结果提供了关于每个氟橡胶样品的硬度和材料所经历的加工处理的丰富信息。 下载应用说明,了解更多关于EMA 502元素分析仪CHNS-O的信息 EMA 502元素分析仪CHNS-O是测定碳、氢、氮、硫和氧的可靠解决方案,旨在对不同的塑料样品进行表征。 TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,氦气的LOD值为0.001 mgN,RSD值为0.2%(磺胺酸)。 由于功能强大的EMASoft™软件,CHNS和O分析的设置和运行极为迅速,该软件带有用户友好界面,可一目了然地显示所有相关信息:数据库、仪器工作条件和结果。 EMA 502软件可升级为可选的21 CFR Part 11软件包,适用于需要符合FDA法规的制药、化妆品和食品行业实验室。 EMA 502具有与VELP Ermes云平台的独特连接选项,智能实验室解决方案允许您在任何时间任何地点获得远程应用和服务支持并监控您的仪器。 请访问VELP网站以了解更多信息! > https://www.velp.com/zh-cn/yong-yu-cai-liao-biao-zheng-de-su-liao-yang-pin-zhongchns-o-de-ce-ding.aspx 用于材料表征的橡胶样品中的CHNS-O测定了解聚合物和用于材料表征的CHNS-O元素分析。了解EMA 502元素分析仪和分析程序,以及显示氟橡胶样品主要结果的专门应用说明。Viton®是杜邦公司的一个品牌,用于合成橡胶和含氟聚合物弹性体,可抵抗极端温度和恶劣的化学品。它通常用于O型环、垫圈和燃油软管。这个系列的弹性体包括共聚物、三元共聚物和其他特种聚合物。对这种复杂类型的材料进行表征,对于确保将具有所需配方的特定聚合物用于特定的应用至关重要。 用于聚合物表征的CHNS-O分析Viton®是由四氟乙烯(TFE)、六氟丙烯(HFP)和偏氟乙烯(VDF或VF2)、偏氟乙烯(VDF)和六氟丙烯(HFP)的共聚物或三元共聚物以及含有全氟甲基乙烯基醚(PMVE)的特殊聚合物组成的弹性体系列。为了确保具有所需配方的聚合物被用于正确的应用,使用燃烧和热解法测定CHNS-O证明是有效的。这种分析技术通过分析塑料样品中的碳、氢、氮、硫和氧的含量,可以对材料进行表征并确定氟橡胶的类型。 用EMA 502元素分析仪可靠地测定碳、氢、氮、硫和氧的含量。CHNS分析开始时,样品在VELP燃烧炉内以高于1000℃的温度燃烧,以获得元素化合物。VELP Vcopper™,一种高活性铜粉的配方,被放置在反应器的下部,以帮助将氮氧化物还原成氮气。气流到达气相色谱柱,各组分以不同的保留时间从柱中分离出来。创新的LoGas™热导检测器(TCD),不需要参考气体,可以检测所有的气体含量。分析在几分钟内完成。在进行CHNS分析后,由于采用了独有的连接面板,可以方便地切换到O模式。在分析氧气时,样品被载体净化,并被输送到反应器中,在那里发生热解。样品在高温下(>1000°C)被转化为其元素化合物。含有元素气体的载体通过化学捕集器,所有的杂质都被吸收,然后气流到达气相色谱柱,然后是TCD(热导检测器),可以在几分钟内将氧作为一氧化碳进行定量。 准确和可重复的结果使完整的材料表征成为可能用EMA 502 CHNS-O元素分析仪对三种不同类型的氟橡胶样品进行了分析。所得结果有效地显示了样品成分的差异。所有样品的碳含量不同,但含有类似数量的氧气。有趣的是,氟橡胶B含有氮,而氟橡胶C含有硫。这样的结果提供了关于每个氟橡胶样品的硬度和材料所经历的加工处理的丰富信息。 下载应用说明,了解更多关于EMA 502元素分析仪CHNS-O的信息EMA 502元素分析仪CHNS-O是测定碳、氢、氮、硫和氧的可靠解决方案,旨在对不同的塑料样品进行表征。TCD检测技术确保了极其准确和可重复的结果,氦气的LOD值为0.001 mgN,RSD值为0.2%(磺胺酸)。由于功能强大的EMASoft™软件,CHNS和O分析的设置和运行极为迅速,该软件带有用户友好界面,可一目了然地显示所有相关信息:数据库、仪器工作条件和结果。EMA 502软件可升级为可选的21 CFR Part 11软件包,适用于需要符合FDA法规的制药、化妆品和食品行业实验室。EMA 502具有与VELP Ermes云平台的独特连接选项,智能实验室解决方案允许您在任何时间任何地点获得远程应用和服务支持并监控您的仪器。 请访问VELP网站以了解更多信息! > https://www.velp.com/zh-cn/yong-yu-cai-liao-biao-zheng-de-su-liao-yang-pin-zhongchns-o-de-ce-ding.aspx
关闭产品配置单
意大利VELP公司为您提供《橡胶中有机元素检测方案 》,该方案主要用于橡胶中有机元素检测,参考标准《暂无》,《橡胶中有机元素检测方案 》用到的仪器有VELP唯意朴仪器 CHNS-O元素分析仪EMA 502。
