HOGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号HG-CT-202112-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定防锈液游离碱含量 简介 防锈液,淡黄色液体, 一种工业注液体制剂,涂覆性优良;黑色金属表面防锈、抗氧化。 该液为水溶性防锈溶液,不产生挥发性有毒物质, 适用于工序间或户内外钢铁铝及合金制品器械等表面防锈处理。 本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某种防锈液溶液中的游离碱含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 65-1J pH复合电极 3. 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.1mol/L盐酸标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 类型:酸碱滴定 2. 方法:移取10mL经过稀释的试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:20μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1000ms ● 终点模式:微分突跃 ● 微分设置:200 实验条件 ● 样品来源:客户 ● 样品名称:防锈液 ● 环境温度:20℃ ● 环境湿度:46% ● 空白体积:无 实验数据 测样次序 样品质量/mL 试剂消耗/mL 检测时长/min 测量结果/% 均值/% 1-1 10 6.8304 5 2.0788 2.0770 1-2 10 6.8184 5 2.0752 计算公式: 式中:X:重量浓度(%) V:滴定终点体积(mL) 图谱: 结果讨论 经测定,样品的游离碱浓度约为2.0770%,重复性较好,符合相关要求。 参考标准 GB/T9725-2007 化学试剂电位滴定法通则 防锈液,淡黄色液体, 一种工业注液体制剂,涂覆性优良;黑色金属表面防锈、抗氧化。 该液为水溶性防锈溶液,不产生挥发性有毒物质, 适用于工序间或户内外钢铁铝及合金制品器械等表面防锈处理。 本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定某种防锈液溶液中的游离碱含量。测定方法1. 类型:酸碱滴定2. 方法:移取10mL经过稀释的试样于烧杯中,再加50mL纯水,插入电极和滴定头,设置好滴定方法和参数,用盐酸标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《防锈液中游离碱含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中理化分析检测,参考标准《暂无》,《防锈液中游离碱含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
