TEL-400-616-4686 药剂中总磷含量的测定应用方案 简介本方案中需将药剂精确稀释10000倍,测定水中的总磷含量,以计算药剂中的总磷含量。本方案依据水中总磷含量的规定来测定。适用于含 PO43-0.02~50mg/L水中磷含量的测定。 原理在酸性溶液中,用过硫酸钾作分解剂,将聚磷酸盐和有机膦转化为正磷酸盐,正磷酸盐与钼酸盐反应生成黄色的磷钼杂多酸,再用抗坏血酸还原成磷钼蓝,,于710nm最大吸收波长处分光光度法测定。 仪器与试剂 美析 UV1700 分光光度计 本方案所用的试剂和水,再没有注明其他要求时,均指分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。 磷酸二氢钾 (GB1274) 硫酸 (GB625): 1+35硫酸溶液(1份硫酸,35份水) 抗亢血酸 (HG3-536): 20g/L; 称取10g抗坏血酸,精确至0.5g, 称取 0.2g乙二胺四乙酸二纳(GB1401),精确至0.01g溶于200mL水中,加入8.0mL甲酸 (HG 3-1296),用水稀释至500mL,混均,贮存于棕色瓶中((有效期一个月)) 钼酸铵(GB657): 26g/L溶液; 称取 13g钼酸铵,精确至0.5g,称取0.5g酒石酸钾(HG3-321),精确至0.01g溶于 200mL水中,加入230mL硫酸溶液(3.2),混均,冷却后用水稀释至500mL, 混均,贮存于棕色瓶中(有效期二个月)。 过硫酸钾(GB641),(440g/L溶液: 称取 20g过硫酸钾,精确至0.5g,溶于500mL水中,摇匀,贮存于棕色瓶中(有效期一个月)。 磷标准溶液:1mL含有 0.5mgPO4; 称取 0.7165g 预先在100~105℃干燥并已恒重过的磷酸二氢钾(3.1),精确至0.0002g,溶于约500mL水中,定量转移至1L容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。 磷标准溶液:1mL含有0.02mg PO4- 上海美析仪器有限公司 取 20.00mL 磷标准溶液(3.6)于500mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。 分析步骤 工作曲线的绘制 分别去0(空白)、1.00、2.00、3.00、4.00、5.00、6.00、7.00、8.00mL磷标准溶液(0.02mg/ml)于9个50mL容量瓶中,依次向各瓶中加入约 25mL 水, 2.0mL钼酸铵溶液,3.0mL抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀,室温下放置10min。在分光光度计710nm 处,用1cm 吸收池,l以空白调零测吸光度。以测得的吸光度为纵坐标,相对应的PO4量(ug)为横坐标绘制工作曲线。 水中总磷含量的测定 将药剂用去离子水稀释10000倍。 从稀释后试样中取 5.00mL 试验溶液于100mL 锥形瓶中,加入1.0mL 硫酸溶液,5.0mL过硫酸钾溶液,用水调整锥形瓶中溶液体积至约25mL, 置于可调电炉上缓缓煮沸15min 至溶液快蒸干为止。取出后加水冷却至室温,定量转移至50mL容量瓶中。加入 2.0mL钼酸铵溶液,3.0mL抗坏血酸溶液,用水稀释至刻度,摇匀,室温下放置10min。在分光光度计710nm处,用1cm吸收池,以不加试验溶液的空白调零测吸光度。 分析结果总磷含量以C (mg/L)表示,按下式计算: 式中:m一试样测得含磷量, ug; V一测定用试样体积, mL。 关于仪器参数 上海美析仪器有限公司 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER UV-1700 UV-1700A UV-1700S 紫外可见分光光度计 上海美析仪器有限公司 09 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,,作使美析成为优质仪器资源的供应者。 上海美析仪器有限公司 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 上海美析仪器有限公司 在酸性溶液中,用过硫酸钾作分解剂,将聚磷酸盐和有机膦转化为正磷酸盐,正磷酸盐与钼酸盐反应生成黄色的磷钼杂多酸,再用抗坏血酸还原成磷钼蓝,于710nm最大吸收波长处分光光度法测定。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《药剂中总磷检测方案(紫外分光光度计)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《药剂中总磷检测方案(紫外分光光度计)》用到的仪器有UV-1700准双光束紫外可见分光光度计。
