Technology-because you change 原子吸收光谱法常用的定量方法 引言原子吸收光谱法 (atomic absorption spectrometry, AAS),也称作原子吸收分光光度法 (atomic absorption spectrophotometry, AAS),是根据蒸气相中待测元素的基态原子对其共振辐射的吸收强度来测定试样中该元素含量的一种仪器剖析办法。 关键词原子吸收 原子吸收光谱法的基本原理及常用的定量方法 从光源发射出具有待测元素特征谱线的光,经过试样蒸气时,被蒸气中待测元素的基态原子所吸收,吸收程度与被测元素的含量成正比。所以,可以根据测得的吸光度求得试样中被测元素的含量。 原子吸收光谱法中常用的定量办法有 规范曲线法 规范曲线法是用规范物质制造一系列已知浓度的规范试样,在规范条件下,测得每一浓度对应的吸光度值,以吸光度对浓度作图,制作规范曲线。在相同条件下测定样品吸光度,从规范曲线上读取样品浓度。 长处:适用范围广,快速简洁,适合大批量样品的测定。 缺乏:实验准确度受基体搅扰严峻。 规范参加法 规范参加法是在数个等分的试样平分别参加呈比例的规范试样,然后稀释到一定体积。根据测定的吸光度值,制作吸光度 A-c(浓度)曲线。用外推法求得稀释后试样中待测物的浓度。长处:可以减小或消除基体效应的搅扰,提高测定准确度。 缺乏:作业量大 内标法 内标法是在试样各含量不同的一系列规范试样中,分别参加固定量的纯物质,即内标物。在规范条件下测定剖析元素和内标元素的吸光度比,以此比值对浓度作图,制作规范曲线,在同样条件下,测定试样中被测元素和内标元素的吸光度比值,在从规范曲线上读取对应的浓度。 长处:可以减少实验条件按变动引起的随机误差,提高精密度。 缺乏:有必要使用双通道原子吸收光谱仪,使用上受到限制。 仪器参数 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER AA-1800DL八灯 单火焰原子吸收光谱仪 主机 AA-1800DL 灯座 八灯自动切换,全自动准直 光源 单元素或多元素空心阴极灯 灯电流 脉冲式供电 光学系统 大面积1800条/mm刻线光栅,全封闭光学系统 波长范围 185-900nm 波长准确度 ±0.15nm 波长重复性 <0.1nm 光谱带宽 0.1、0.2、0.4、0.7、1.0、1.4、2.0nm七档自动切换 基线漂移 静态≤±0.002A/30分钟, 动态≤±0.005A/30分钟 吸光度范围 0-4A 检测器 进口光电倍增管 火焰系统 燃烧头 全钛燃烧头,50mm或100mm通用燃烧头 雾化室 高分子防爆防腐雾化室 雾化器 高效玻璃雾化器,也可定制 点火方式 微机控制,自动点火 气体控制 日本进口质量流量计,全自动微机控制系统 特征浓度(Cu) <0.015pg/ml/1% 检出限(Cu) <0.002ug/mL 精密度(Cu) <0.5% 管路模块 机器内部采用密封全不锈钢管路,终身无需更换,避免塑料管路老化现象 安全性 气体泄漏报警、防回火自动保护、出现异常自动断电等多重保护措施 数据处理 测量方式 火焰法、氢化物-原子吸收法、自吸法、扣背景 浓度计算方式 标准曲线法(1-3次曲线),自动拟合,标准加入法 重复测量次数 1-99次、计算平均值、给出标准偏差和相对标准偏差 结果打印 参数打印,数据结果打印,图形打印,可导出WORD、EXCEL文档 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技--—-因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原子荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP 电感耦合等离子体质谱仪, 目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软软开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批批新的分析类仪器。 美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC认证、RoHS认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光光类专利版权等等) 了解更多内容请关注我公司微信公众号:美析仪器 http://www.macylab.comTel: 海美析仪器有限公司TEL:http://www.macylab.comhttp://www.macylab.comTel: 规范曲线法规范曲线法是用规范物质制造一系列已知浓度的规范试样,在规范条件下,测得每一浓度对应的吸光度值,以吸光度对浓度作图,制作规范曲线。在相同条件下测定样品吸光度,从规范曲线上读取样品浓度。长处:适用范围广,快速简洁,适合大批量样品的测定。缺乏:实验准确度受基体搅扰严峻。规范参加法规范参加法是在数个等分的试样平分别参加呈比例的规范试样,然后稀释到一定体积。根据测定的吸光度值,制作吸光度A-c(浓度)曲线。用外推法求得稀释后试样中待测物的浓度。长处:可以减小或消除基体效应的搅扰,提高测定准确度。缺乏:作业量大内标法内标法是在试样各含量不同的一系列规范试样中,分别参加固定量的纯物质,即内标物。在规范条件下测定剖析元素和内标元素的吸光度比,以此比值对浓度作图,制作规范曲线,在同样条件下,测定试样中被测元素和内标元素的吸光度比值,在从规范曲线上读取对应的浓度。长处:可以减少实验条件按变动引起的随机误差,提高精密度。缺乏:有必要使用双通道原子吸收光谱仪,使用上受到限制。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海美析仪器有限公司为您提供《样品中重金属检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中重金属检测,参考标准《暂无》,《样品中重金属检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有八灯座单火焰原子吸收光谱仪。
