普鲁兰多糖中分子量及分子量分布检测方案(凝胶色谱仪)
检测样品 生物药品原料
检测项目 理化性质
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
普鲁兰多糖是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖,由于该多糖独特的结构和性质,在医药、食品、石油、化工等行业具有广泛的应用前景。因其在自然界可被微生物降解利用,不会引起环境污染,故被誉为无公害塑料。这里使用东曹HLC-8420GPC凝胶渗透色谱系统与LenS3光散射检测器联用,采用TSKgel GMPWXL色谱柱对普鲁兰多糖标准品的绝对分子量、分子量分布及回转半径Rg进行了表征。
普鲁兰多糖的绝对分子量测试 【样品信息】 普鲁兰多糖是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖,由于该多糖独特的结构和性质,在医药、食品、石油、化工等行业具有广泛的应用前景。因其在自然界可被微生物降解利用,不会引起环境污染,故被誉为无公害塑料。这里使用HLC-8420GPC 凝胶渗透色谱系统与LenS3光散射检测器联用,对普鲁兰多糖标准品的绝对分子量、分子量分布及回转半径Rg进行了表征。 【分析条件】 色谱柱 : TSKgel GMPWxL (7.8 mm I.D.× 30 cm, 13 um) 流动相 :0.1M NaNO3 aq 流速 :1.0mL/min 样品浓度:1.095mg/mL 进样量 : 100 uL 温度 :40℃ 装置 : HLC-8420GPC& LenS3 标准品 :P20普鲁兰多糖(Mp21100) 【分析结果】 多检测器测试谱图 (紫色曲线为示差(RI)检测器信号,红色曲线为10°角光散射(LALS)检测器信号,蓝色曲线为90°角光散射(RALS)检测器信号,绿色曲线为170°角光散射 (HALS)检测器信号) Distribution Plot 绝对分子量、回转半径(Rg)及RI随流出时间曲线 (紫色曲线为示差(RI)检测器信号,绿色曲线为绝对分子量,蓝色为回转半径(Rg)随流出时间曲线) 分子量分布和累积分布曲线 (黄色曲线为分子量分布曲线,紫红色曲线为累积分布曲线) 测试数据 Mn [Da] Mw [Da] Mz [Da] MpDa| Mw/Mn Rg nm| dn/dc (Calculated)[mL/g] 765455 766607 767694 772488 1.00 31.6 0.147 【结论】 采用HLC-8420GPC高效凝胶渗透色谱和LenS3光散射检测器,使用TSKgel GMPWxL色谱柱对普鲁兰多糖样品的绝对分子量、分子量分布及回转半径Rg成功进行了检测。 普鲁兰多糖是一种由出芽短梗霉发酵所产生的类似葡聚糖、黄原胶的胞外水溶性粘质多糖,由于该多糖独特的结构和性质,在医药、食品、石油、化工等行业具有广泛的应用前景。因其在自然界可被微生物降解利用,不会引起环境污染,故被誉为无公害塑料。这里使用东曹HLC-8420GPC凝胶渗透色谱系统与LenS3光散射检测器联用,采用TSKgel GMPWXL色谱柱对普鲁兰多糖标准品的绝对分子量、分子量分布及回转半径Rg进行了表征。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《普鲁兰多糖中分子量及分子量分布检测方案(凝胶色谱仪)》,该方案主要用于生物药品原料中理化性质检测,参考标准《暂无》,《普鲁兰多糖中分子量及分子量分布检测方案(凝胶色谱仪)》用到的仪器有凝胶渗透色谱仪HLC-8420GPC、TSKgel GMPWXL 色谱柱。
我要纠错
推荐专场
相关方案
