当前位置: 锂电池 > 方案详情
锂离子电池中全方位质量检测方案(光源)
检测样品 锂电池
检测项目 全方位质量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
高效电池是电动汽车(EV)转型的关键,也是在使用更多可再生能源时实现储能平衡电网的关键。如今,每一个电动汽车电池都要经过二维(2D)X射线检查以进行质量控制,及早发现可能导致火灾的缺陷。然而,即使采取了这一步骤和其他几个质量控制步骤,这些缺陷也时常发生,导致经济和人身伤害方面的灾难性损失。 相较于二维X射线检查方法,100%三维(3D)X射线检查,或在不清楚的情况下对二维检查进行三维补充,是一条有希望实现令人满意的质量控制的道路。但是, 3D X射线CT检查通常需要很长的时间,会大幅降低检测效率,因此需要一个具有微米焦点的高功率X射线源——这是市场上从未曾有过的。 瑞典Excillum是一家致力于研发、生产超高亮度微焦斑X射线光源的公司,经过十余年的研发与改进,发布了10倍于普通固体阳X射线光源所发射的X射线通量(在相同焦斑面积上)的高亮度液态靶X射线源MetalJet D2+,今年又研发出新一代的高亮度液态靶X射线源MetalJet E1+,在相同焦斑面积上的通量约2倍于MetalJetD2+。该公司一直在寻求解决方案,以实现对电池和其他工业部件的高速3D X射线检查。在如下视频中,您将看到如何在1秒内实现锂离池的微米全CT扫描。这些实验均在瑞典的Excillum工厂进行,使用其MetalJet E1+、直接转换的高性能探测器(Thor FX20.256 CdTe)和高速、高精度旋转台。
excillumREDEFINING THE X-RAY TUBEQuantum DesignCHINA QuantumDesignCHINAexcillumREDEFINING THE X-RAY TUBE 液态金属靶阳极X射线源 For Scientist By Scientist 瑞典的Excillum公司经过十余年的研发与改进掌握了先进的液态金属射流(MetalJet)X射线光源技术。液态金属射流能够承受更高功率电子束的轰击,使得这项新技术能够带来10倍于普通固体阳极X射线光源所发射的X射线通量(在相同焦斑面积上),实现更快(测试时间短)、更高(极高的亮度)、更强(信号强度)的测试体验。 Spot Position Over 24 h 精准定位极高稳定性 功率负载实现极高亮度 小角度X射线衍射(SAXS) SCuum Rh N C 蛋白质晶体学 C D E ·O G H S 相衬成像 小分子晶体学 主要技术参数 靶材 家或铟贵金属合金 最小焦斑尺寸 5um 靶类型 液体射流 发射稳定性 1% 电压 21-70kV/160KV 空间稳定性 <1um 功率 0-250W 最小焦物距 18mm 最大电流 4.3mA 光束角 13°/30° Quantum Design 中国子公司www.qd-china.com V 1秒内实现锂离子电池的微米级全CT扫描高亮度液态靶X射线源设备参数:技术参数性能参考  在1000瓦的功率下,新的MetalJet E1+在宽光谱范围内提供的X射线通量是具有相同30 µm光斑尺寸的30 W传统钨固体阳极微焦点源的17倍。在24-29千电子伏的光谱范围内,铟和锡的特征发射线存在,通量优势高达100倍。 尽管在1000 W的高热负荷下运行,MetalJet E1+在连续长期运行期间保持优于1µm的位置稳定性。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司为您提供《锂离子电池中全方位质量检测方案(光源)》,该方案主要用于锂电池中全方位质量检测,参考标准《暂无》,《锂离子电池中全方位质量检测方案(光源)》用到的仪器有Excillum液态金属靶X射线源。
我要纠错
推荐专场
相关方案
