ICS 71.100.70Y42 GB/T 13531.4一2013 中华人民共和国国家标准 GB/T 13531.4一2013代替 GB/T 13531.4一1995 化妆品通用检验方法 相对密度的测定 General methods on determination of cosmetics—.Determination of relative density 2013-09-06发布 2014-02-15实施 前 言 GB/T 13531《化妆品通用检验方法》分为三个部分: ——GB/T 13531.1《化妆品通用检验方法 pH值的测定》; -GB/T 13531.3《化妆品通用检验方法 浊度的测定》; GB/T 13531.4《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》。 本部分为 GB/T 13531的第4部分。 本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 本部分代替 GB/T 13531.4一1995《化妆品通用检验方法 相对密度的测定》。 本部分与 GB/T 13531.4—1995相比,除编辑性修改外,主要技术变化是增加了第三法 仪器法。 本部分由中国轻工业联合会提出。 本部分由全国香料香精化妆品标准化技术委员会(SAC/TC 257)归口。 本部分起草单位:上海市日用化学工业研究所、奥地利安东帕(中国)有限公司、完美(中国)有限公司。 本部分主要起草人:沈敏、李晓敏、康薇、唐魏、赵云。 本部分于1995年12月首次发布,本次为第一次修订。 化妆品通用检验方法 相对密度的测定 1 范围 GB/T 13531 的本部分规定了液态、半固态化妆品相对密度的检验方法。 本部分第一法、第二法适用于液态化妆品相对密度的测定。 2.4 计算 分析结果按式(1)计算: 式中: Di——试样在t℃时相对于to℃时同体积水的相对密度; G2——试样和密度瓶的质量之和,单位为克(g); G。——空密度瓶的质量,单位为克(g);G1——水和密度瓶的质量之和,单位为克(g)。 2.5 精密度 两次平行试验绝对误差不大于0.002。 3 第二法 密度计法 3.1 原理 用密度计分别测定在一定的温度下试样和蒸馏水的密度值,试样的密度值和蒸馏水的比值即为相对密度。 3.2 仪器 3.2.1 恒温水浴:温控精度±0.5℃。 3.2.2 密度计:分度值为0.001。 3.2.3 温度计:分度值为0.5℃。 3.2.4 量筒:250 mL. 3.3 步骤 将蒸馏水置于洁净干燥的量筒中,插入温度计,再将量筒置于规定温度的恒温水浴中,保持20 min,待蒸馏水达到规定温度后,用密度计测其密度。然后将试样加入到洁净干燥的量筒中,按照测定蒸馏水密度的方法进行恒温测量。 3.4 计算 分析结果按式(2)计算: 式中: D—-试样在t℃时相对于t℃时同体积水的相对密度; -试样在t℃时的密度,单位为克每毫升(g/mL); -水在to℃时的密度,单位为克每毫升(g/mL)。 注:若测试密度,只需用密度计在规定温度下测试试样,读数即为试样的密度。不需再测试水值和计算。 3.5 精密度 两次平行试验绝对误差不大于0.02. 4 第三法 仪器法 4.1 原理 采用U形管振动法,将试样导入于一端固定的U形振动管(测量池),利用激发装置使U形振荡管以一定的特征频率振荡。该振荡频率二次方的大小与测量池中样品的密度呈线性关系。按式(3)计算密度: 式中: p——液体密度,单位为克每立方厘米(g/cm³); A——U形管常数,单位为克每立方厘米二次方微秒(g/cm³·ps); P——振荡周期,单位为微秒(us); B——-U形管常数,单位为克每立方厘米(g/cm)。 4.2 仪器 4.2.1 数字密度计:有自动粘度修正及温度热平衡功能,如 DMA4100M,或相当者。 4.2.2 数字密度计准确度: ——温度±0.05℃(0~50℃); ——密度±0.000 1 g/cm(0~3g/cm³)。 如采用自动进样器,该仪器在t℃下样品的粘度不大于35 Pa·s。 4.3 步骤 4.3.1 测试前按仪器说明书的要求对仪器进行校正。 4.3.2 设定仪器温度至待测温度。 4.3.3 用注射器将试样注入并充满清洁干燥的测量池中。 4.3.4 通过气泡检测功能或通过观察窗口确认测量池无气泡。 4.3.5 当仪器稳定地显示出密度值或相对密度值时,记录该值。 4.4 结果表示 以两次测定的平均值作为最后结果。 4.5 精密度 两次平行试验结果的绝对误差不大于0.001。 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会发布 化妆品通用检验方法 相对密度的测定1、范围GB/T 13531的本部分规定了液态、半固态化妆品相对密度的检验方法。本部分适用于液态化妆品相对密度的测定。本部分适用液态、半固态化妆品相对密度的测定。 2密度瓶法2.1原理 分别测量一定温度下相同体积的试样和蒸馏水的质量之比即为相对密度;2.2仪器2.2.1密度瓶:带有温度计的25ml密度瓶,温度计分度值为0.5℃;2.2.2恒温水浴:温控精度±0.5℃;2.2.3分析天平:感量0.0001g; 2.3步骤取洁净的密度瓶置于100℃~105℃的干燥箱中至恒重,称其质量(精度至0.0001g)然后加入刚经煮沸而冷却至比规定温度低约2℃的蒸馏水,装满密度瓶,插入温度计,然后将瓶置于规定温度的恒温水浴中,保持20min,待蒸馏水达到规定温度后,用滤纸擦去毛细管溢出的水,盖上小帽,然后将密度瓶从水浴中取出擦干其外部的水,称其质量(精度至0.0001g)将试样小心的加入到洁净干燥的同一密度瓶中,插入温度计,按照称取蒸馏水质量的方法进行恒温称重。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《化妆品中相对密度检测方案(密度计)》,该方案主要用于护理类化妆品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《化妆品中相对密度检测方案(密度计)》用到的仪器有Digipol-D70全自动密度计、密度计 密度仪 U型密度仪Digipol-D50。
