美新仪器 PROFESSIONAL SPECTRUM INSTRUMENT MANUFACTURER 火焰原子吸收光谱法测合金钴、铁、锰和镍量的应用方案 方法依据 GB/T 20255.2-2006硬化合金化学分析方法钴、铁、锰和镍量的测定-火焰原子吸收光谱法 本方案适用于铬、铌、钽、钛、钨、钒的碳化物,上述碳化物与粘结金属的混合物以及硬质合金(包括完全除去涂层的涂层硬质合金)中钴、铁、锰和镍量的测定。测定范围:0.01%~0.5%。 方法原理 试料用氢氟酸和硝酸溶解,以氯化铯为消电离剂,于原子吸收光谱仪上测定各元素量。 试剂 氢氟酸(p1.12g/mL). 硝酸(p1.42g/mL). 氯化铯溶液(10g/L). 氟化铵溶液(100 g/L)。 硝酸(1+1)。 钴、铁、锰和镍的标准溶液,按标准要求稀释到所需浓度备用。 基体:与式样组成相似,且不含被测元素或含量极微。 所用试剂为分析纯或高纯试剂。 使用二次蒸馏水或同等纯度的水。 仪器 AA-1800DL 原子吸收光谱仪附钴、铁、锰和镍单元素空心阴极灯。 消解处理 将试料置人 100 mL 聚四氟乙烯烧杯中,加人10 mL 水,5 mL氢氟酸,然后逐滴加人5mL硝酸,盖好烧杯,缓慢加热至试料完全溶解,冷却。 加入10 mL 氯化铯溶液,10 mL 氟化铵溶液,将溶液移人100mL聚丙烯容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。 原子吸收光谱仪上,钴在 240.7 nm,铁在 248.3nm,锰在 279.8nm 和镍在232.0nm 波长处,与标准系列溶液同时,以水调零,测量试液的吸光度。从相应工作曲线上分别查出经空白校正的各元素的质量浓度。 工作曲线的绘制 称取6份与试料等量的基体置于一组100 mL 聚四氟乙烯烧杯中,加人 10 mL 水,5mL氢氟酸,然后逐滴加入5 mL 硝酸,盖好烧杯,缓慢加热至基体完全溶解,冷却。根据钻的质量分数,按表2移取钴标准溶液),加入10 mL氯化铯溶液,10 mL氟化铵溶液,将溶液移人100ml聚丙烯容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。使用一氧化二氮-乙炔火焰,于原子吸收光谱仪波长240.7nm 处,以水调零,测量系列标准溶液的吸光度,减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度,以钴的质量浓度为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制钴的工作曲线。 在选定的仪器工作条件下,按上述步骤分别绘制铁、锰和镍的工作曲线。 分析结果的表述. 按下式分别计算钴、铁、锰、镍的质量分数(%): 式中: X-被测元素钴、铁、锰、镍; p-自工作曲线上查得的试液中被测元素的质量浓度,单位为微克每毫升(pg/mL); V-试液体积,单位为毫升(mL); M-试料质量,单位为克(g)。 关于仪器 AA-1800DL八灯 单火焰原子吸收光谱仪 上海美析仪器有限公司 19 TEL:400-616-4686|http://www.macylab.com 关于我们 上海美析仪器公司简介 上海美析仪器有限公司(以下简称美析),是一家具有自主知识产权的高新技术企业,美析的创业理念“科技——因你改变”,并以此为企业宗旨,不断探究、果敢创新。特别是在分析测试仪器领域,,不断开发出先进的产品,使美析成为优质仪器资源的供应者。 美析主营光谱类仪器可见分光光度计、紫外可见分光光度计、原子吸收光谱仪、超微量分光光度计、原原荧光光度计、ICP电感耦合等离子体发射光谱仪、ICP 电感耦合等离子体质谱仪,目前,我们的产品已广泛应用于有机化学、无机化学、生物化学、医药、环保、冶金、石油、农业等领域。同时美析利用在产品机械结构、光学设计、电气应用和软件开发方面积累的丰富经验,结合市场的最新实际需求,近期将陆续推出一批全新的分析类仪器。美析的总部及生产基地设在上海,营销中心设在北京,并在江苏、上海、山东三地建有研发基地。为充分利用各地的智力资源,美析与国内外的部分科研单位也进行了深层次的科研合作,不断将科研成果转化为生产力。为更好的服务于广大客户,美析仪器国内设有12家办事机构,度身定制符合您需求的应用解决方案,提高产品的附加值。在不断服务国内用户的同时,美析也与20多个国家的分销机构建立了深度的战略合作关系。 (美析仪器不仅仅只是一家高新技术认证企业,更通过了 CE 认证、FCC 认证、RoHS 认证以及国内多项资质审查认证,并有着多项自行研发的光谱类专利版权等等) 试料用氢氟酸和硝酸溶解,以氯化铯为消电离剂,于原子吸收光谱仪上测定各元素量。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
美析(中国)仪器有限公司为您提供《合金中钴、铁、锰和镍检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于其他中含量分析检测,参考标准《暂无》,《合金中钴、铁、锰和镍检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有八灯座单火焰原子吸收光谱仪。
