果汁中iso FLOW分析果汁样品的18O检测方案(同位素质谱仪)
检测样品 其他水果制品
检测项目 营养成分
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
果汁的稳定同位素分析被广泛用于评估果汁是否用当地的水从浓缩液中重新合成或确认它是否来自声称的原产地,样品的18O 同位素分析与水源环境水的自然气象变化有直接关系。 完全自动化的iso FLOW 顶空分析仪与isoprimeprecisION 同位素比质谱仪提供精确的18O 测量,完全符合国际标准。
elementarEXCELLENCEIN ELEMENTS 果汁的稳定同位素分析被广泛用于评估果汁是否用当地的水从浓缩液中重新合成或确认它是否来自声称的原产地,样品的8180同位素分析与水源环境水的自然气象变化有直接关系。完全自动化的 iso FLOW 顶空分析仪与 isoprimeprecislON 同位素比质谱仪提供精确的8180测量,完全符合国际标准。 将不同的果汁装入3.5 ml的小瓶中,放置在 iso FLOW 带加热的180位样品盘上,温度稳定在30°C+/-0.1°C,用5%CO2的氦气混合物来达到平衡,并使用三种已知同位素组成的水标准品进行校正。下面给出的数据是同一果汁在三个连续的样品瓶中三次分析的平均值和标准偏差。 所有的样本数据都表明,对于一系列不同的果汁,包括鲜榨果汁和粘稠的奶昔,都具有极佳的精度。 对于果汁的8180分析, iso FLOW 在标准液体模式下操作,无需修改,样品在一个单独无人看管的自动序列完成吹扫、平衡和分析过程,样品处理、采集和校准都是使用 lyticOS@ 软件自动完成。 仪器:iso FLOW 和 isoprime precislON 参数: 模式:水平衡 测试样品:400ul果汁 标准方法:CEN/TC 174- ENV 12141 OIV-MA-AS2-12 Elementar Analysensysteme GmbH ( Elementar-StraBe1 ) 63505 Langenselbold (Germany) ( Phone: +49(0) 61849393-0 ) info@elementar.com|www.elementar.com 果汁的稳定同位素分析被广泛用于评估果汁是否用当地的水从浓缩液中重新合成或确认它是否来自声称的原产地,样品的18O 同位素分析与水源环境水的自然气象变化有直接关系。 完全自动化的iso FLOW 顶空分析仪与isoprimeprecisION 同位素比质谱仪提供精确的18O 测量,完全符合国际标准。德国元素Elementar稳定同位素比质谱仪
关闭
  • 1/1
产品配置单
艾力蒙塔贸易(上海)有限公司为您提供《果汁中iso FLOW分析果汁样品的18O检测方案(同位素质谱仪)》,该方案主要用于其他水果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《果汁中iso FLOW分析果汁样品的18O检测方案(同位素质谱仪)》用到的仪器有isoprime isoflow多功能气体平台、isoprime precisION稳定同位素比质谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
