上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.Application NoteAN2524-ZY010064 巴戟天中耐斯糖含量检测 1.背景介绍 巴戟天又名巴戟、鸡眼藤、三角藤,为茜草科多年生攀援木质藤本植物,其根入药,是我国著名的四大南药之一,其主要成分为蒽醌类、环烯醚萜类、有机酸、低聚糖类。巴戟天性温味苷,具有补肾助阳、祛风除湿的功效,其中低聚糖类成分有显著抗抑郁活性。由于低聚糖类成分的化学结构中无紫外发色团,仅在末端有吸收,紫外吸收弱,,因此采用 HPLC-UV 不能直接很好的实现其含量检测,而采用采用 HPLC-ELSD 法则可有效避免上述缺陷,可以很好的实现巴戟天中耐斯糖的含量检测。 2.样品制备 对照品溶液制备:取耐斯糖对照品适量,精密密定,加流动相制成每 1mL含0.2mg的溶液,即得。 3.测试条件 仪器: 通微液相色谱系统,配备通微 ELSD检测器 色谱柱: Global Chromatography GS-120-5-C18-BP, 250x4.6mm, 5um 4.测试结果 图110uL进样量耐斯糖对照品 ELSD检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数 5.330 耐斯糖 108939 12692 0.00 8998 12692 总计 图2 30uL进样量耐斯糖对照品 ELSD检测色谱图 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数 保留时间名称 1 5.330 耐斯糖 605824 68176 0.00 8395 总计605824 68176 2)巴戟天样品色谱图 图3 10uL进样量巴戟天样品 ELSD 检测色谱图 序号 保留时间名称 峰面积 峰高 峰分离度理论塔板数 1 5.329 耐斯糖 198880 21754 0.00 7929 3)重复性考察 图4对照品进样分离重复性色谱图 精密吸取浓度为 0.2mg/mL标准品溶液10pL, 进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间 RSD≤0.5%峰面积 RSD≤3.0%,方法的定量重复性良好。 5.结论 采用通微液相色谱系统,配备通微 ELSD 检测器, Global Chromatography GS-120-5-C18-BP(250×4.6mm,5um)色谱柱可以实现中药材巴戟天中耐斯糖含量的检测,方法准确、灵敏度高、重现性好,可以满足日常分析要求。 www.unimicrotech.com.cn TEL: E-mail:info@unimicrotech.comcn E-mail:info@unimicrotech.comcnTEL:ww.unimicrotech.com.cn 对照品溶液制备:取耐斯糖对照品适量,精密称定,加流动相制成每1mL含0.2mg的溶液,即得。供试品溶液的制备:取巴戟天粉末(过三号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入流动相50mL,称定重量,沸水浴中加热30分钟,放冷,再称定重量,用流动相补足减失的重量,摇匀,放置,取上清夜滤过,取续滤液,即得。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海通微分析技术有限公司为您提供《巴戟天中耐斯糖含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《巴戟天中耐斯糖含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有高效液相色谱仪EasySep®-3030。
