纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 405.艾立布林 Time [min] Column: ChromCore 300 C18,3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 30/770/0.1 v/v/v 乙腈/磷酸氢二钠缓冲液/高氯酸, pH 7.0 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 30℃ Injection: 100 pL Detection: UV 200 nm Sample: 艾立布林 Peak: 1.艾立布林 名称 保留时间 (min) 峰面积 峰高 理论 塔板数 拖尾 因子 分离度 艾立布林 12.530 11823866 343478 2847 3.75 / 杂质1 18.615 791153 33876 14486 1.42 6.14 杂质2 20.463 107528 4859 19201 1.14 2.99 Column: ChromCore 300 C18, 3 μmDimension: 4.6×150 mmMobile Phase: 30/70/0.1 v/v/v 乙腈/磷酸氢二钠缓冲液/高氯酸, pH7.0Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 30 ℃Injection: 100 μLDetection: UV 200 nmSample: 艾立布林Peak: 1. 艾立布林 2-3. 杂质
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《艾立布林中有效成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《艾立布林中有效成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 300 C18色谱柱(ODS)柱。
