纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 巴氯芬(中国药典) Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 55/44/2 v/v/v 0.3M冰醋酸溶液/甲醇/0.36M戊烷磺酸钠溶液 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 265 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (4000 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. 巴氯芬 2.杂质1 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 巴氯芬 6.630 2861 3.49 / 12.5 杂质1 17.047 21491 1.03 21.68 / Column: ChromCore AQ C18, 5 μmDimension: 4.6×250 mmMobile Phase: 55/44/2 v/v/v 0.3 M冰醋酸溶液/甲醇/0.36 M戊烷 磺酸钠溶液Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 10 μLDetection: UV 265 nmPeaks: 1. 巴氯芬 2. 杂质I
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《巴氯芬中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《巴氯芬中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
