纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 倍他米松(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore AQ C18,1.8 um Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 25/75 v/v乙青/水 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (40 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Betamethasone(倍他米松) 2.地塞米松 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) USP) (USP) (USP) 倍他米松 16.653 18410 1.12 / 36.8 地塞米松 17.740 18164 1.12 2.14 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比倍他米松16.653184101.12/36.8地塞米松17.740181641.122.14/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《倍他米松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《倍他米松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
