纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 468.倍他米松(中国药典)-3um 12 24 36 48 60 Time [min] Column: ChromCore AQ C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 25/75 v/v乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(40 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Betamethasone(倍他米松) 2.地塞米松 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 倍他米松 21.593 21296 1.07 / 41.9 地塞米松 22.983 21146 1.07 2.27 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)倍他米松21.593212961.07/41.9地塞米松22.983211461.072.27/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《倍他米松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《倍他米松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
