当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
醋氯芬酸中主要成分含量检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
中国药典要求醋氯芬酸的系统适用性溶液色谱图中, 醋氯芬酸峰与双氯芬酸峰之间的分离度应大于5.0。 Column: ChromCore 120 C18, 1.8 μm Dimension: 2.1×100 mm
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋氯芬酸(中国药典)-UHPLC Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100mmMobile Phase: A)0.112%(W/V)磷酸溶液(用氢氧化钠试液调节pH值至7.0)B) 90/10 v/v乙腈/水Gradient: t(min) %A %B 0 60 40 5 60 40 10 30 70 20 30 70 22 60 40 40 60 40 Flow Rate: 0.2 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 1pL Detection: UV 275 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(4pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.双氯芬酸 2. Aceclofenac (醋氯芬酸) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 双氯芬酸 3.273 4677 1.35 / / 醋氯芬酸 4.347 6937 1.29 5.36 65.7 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)双氯芬酸3.27346771.35//醋氯芬酸4.34769371.295.3665.7
关闭
  • 1/1
产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋氯芬酸中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋氯芬酸中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
我要纠错
相关方案
