当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
醋氯芬酸中主要成分含量检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
中国药典要求醋氯芬酸的系统适用性溶液色谱图中,醋氯芬酸峰与双氯芬酸峰之间的分离度应大于5.0。 Column: ChromCore 120 C18, 3 μm Dimension: 4.6×150 mm
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mmB)90/10 v/v 乙腈/水Gradient: t(min) %A %B70 3010 50 5015 20 8035 20 8037 70 3050 70 30Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃Injection: 5pLDetection: UV 275nmSamples:Black: 系统适用性溶液(4 ug/mL) Mobile Phase: A)0.112%(W/V)磷酸溶液(用氢氧化钠试液调调pH值至7.0) Blue: 供试品 Peaks: 1.双氯芬酸 2. Aceclofenac (醋氯芬酸) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 右布洛芬 16.373 15245 1.37 / 145.2 杂质1 17.957 15324 0.95 2.85 保留时间(min)理论塔板数(USP)拖尾因子(USP)分离度(USP)信噪比(S/N)双氯芬酸7.770918071.13//醋氯芬酸8.9831285111.0811.97310.7
关闭
  • 1/1
产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋氯芬酸中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋氯芬酸中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
我要纠错
相关方案
