当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
醋氯芬酸中主要成分含量检测方案
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
中国药典要求醋氯芬酸的系统适用性溶液色谱图中, 醋氯芬酸峰与双氯芬酸峰之间的分离度应大于5.0。 Column: ChromCore 120 C18, 5 μm Dimension: 4.6×250 mm
纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋氯芬酸((中国药典) Column: ChromCore 120 C18, 5 um Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: A)0.112%(W/V)磷酸溶液(用氢氧化钠试液调节pH值至7.0) B) 90/10 v/v 乙青/水Gradient: t(min) %A %B70 3025 50 5030 20 8050 20 8052 70 3070 70 30Flow Rate: 1.0 mL/minTemperature: 25℃Injection: 10 pLDetection: UV 275 nmSamples: Black 系统适用性溶液 (4 ug/mL)Blue 供试品Peaks: 1.双氯芬酸 2. Aceclofenac (醋氯芬酸) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 双氯芬酸 13.493 44180 1.04 / / 醋氯芬酸 16.250 69669 0.97 10.96 234.5 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)双氯芬酸13.493441801.04//醋氯芬酸16.250696690.9710.96234.5
关闭
  • 1/1
产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋氯芬酸中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋氯芬酸中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
我要纠错
相关方案
