纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋酸地也米松(中国药典)-UHPLC Column: ChromCore 120 C18, 1.8 pm Dimension: 2.1×100 mm Mobile Phase: 40/60 v/v乙青/水 Flow Rate: 0.3 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 5 pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.地塞米松 2.Dexamethasone Acetate (醋酸地塞米松) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 地塞米松 2.334 7309 1.38 / / 醋酸地塞米松 6.220 14020 1.21 24.34 55.2 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)地塞米松2.33473091.38//醋酸地塞米松6.220140201.2124.3455.2
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸地塞米松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸地塞米松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
