纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 醋酸地塞米松(中国药典) Time [min] Column: ChromCore 120 C18,5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 40/60v/v乙青/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20pL Detection: UV 240nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.地塞米松 2.Dexamethasone Acetate (醋酸地塞米松) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 地塞米松 7.410 18684 1.11 / / 醋酸地塞米松 19.713 20579 1.06 32.10 56.1 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)地塞米松7.410186841.11//醋酸地塞米松19.713205791.0632.1056.1
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸地塞米松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸地塞米松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
