纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 479. 醋酸可的松:(中国药典)-3u m Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 36/64 v/v乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(10 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.醋酸氢化可的松(Hydrocortisone Acetate) 2.醋酸可的松(Cortisone Acetate) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 醋酸氢化可的松 10.860 24059 1.04 / / 醋酸可的松 13.637 23561 1.03 8.74 114.3 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)醋酸氢化可的松10.860240591.04//醋酸可的松13.637235611.038.74114.3
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸可的松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸可的松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
