纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 477. 醋酸泼尼松:(中国药典)-3um Time [min] Column: ChromCore 120 C18,3um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 33/67 v/v 乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.泼尼松 2.醋酸泼尼松 (Prednisone Acetate) 3.醋酸可的松(Cortisone Acetate) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 泼尼松 4.983 22431 1.10 / 醋酸泼尼松 17.807 23310 1.03 42.77 47.2 醋酸可的松 19.587 23098 1.01 3.36 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)泼尼松4.983224311.10//醋酸泼尼松17.807233101.0342.7747.2醋酸可的松19.587230981.013.36/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸泼尼松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸泼尼松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
