纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 480.醋酸氢化可的松(中国药典)-3u m Time [min] Column: ChromCore 120 C18, 3 um Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 36/64 v/v乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 254 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.醋酸氢化可的松 (Hydrocortisone Acetate) 2.醋酸可的松 (Cortisone Acetate) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 醋酸氢化可的松 10.877 24280 1.03 / 醋酸可的松 13.647 23864 1.04 8.76 107.9 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)醋酸氢化可的松10.877242801.03//醋酸可的松13.647238641.048.76107.9
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸氢化可的松中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸氢化可的松中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C18(ODS)柱。
