纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 470.醋酸曲安奈德(中国药典)-3u m Column: ChromCore AQ C18, 3 pm Dimension: 4.6×150 mm Mobile Phase: 60/40 v/v 甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5 pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.曲安奈德 2. Triamcinolone Acetonide Acetate(醋酸曲安奈德) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 曲安奈德 6.977 16765 1.00 / / 醋酸曲安奈德 15.627 18348 0.98 25.55 99.2 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)曲安奈德6.977167651.00//醋酸曲安奈德15.627183480.9825.5599.2
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸曲安奈德中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸曲安奈德中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
