纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com Column: ChromCore AQ C18, 5 pm Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 60/40 v/v甲醇/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20pL Detection: UV 240 nm Samples: Black: 系统适用性溶液 (5 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. 曲安奈德 2. Triamcinolone Acetonide Acetate (醋酸曲安奈德) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 曲安奈德 11.113 15162 1.03 / / 醋酸曲安奈德 24.973 16577 1.03 24.38 42.7 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)曲安奈德11.113151621.03//醋酸曲安奈德24.973165771.0324.3842.7
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《醋酸曲安奈德中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《醋酸曲安奈德中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
