纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 碘佛醇(1(中国药典) Column: ChromCore 120 C8, 5 pm Dimension: 4.6×250 mm Mobile Phase: 4/96 v/v乙腈/水 Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25 ℃ Injection: 20 pL Detection: UV 254nm Samples: Black: 系统适用性溶液(5ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.碘佛醇异构体 2. loversol(碘佛醇) 3.碘佛醇杂质I 4.碘弗醇杂质1 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 碘佛醇异构体 5.417 5419 / / 4.0 碘佛醇异构体 5.763 8988 1.29 46.8 碘佛醇 6.173 13098 1.01 1.79 230.3 杂质Ⅱ 11.623 15606 0.99 18.54 / 杂质厚 12.813 17144 1.08 3.12 / 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)光降解产物7.10047341.30//格拉司琼8.70031261.853.1021.1
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《碘佛醇中主要成分分离分析检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《碘佛醇中主要成分分离分析检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore 120 C8(MOS)柱。
