纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 461.多潘立酮(中国药典)-3um Column: ChromCore AQ C18, 3 pm4.6×150 mm Dimension:Mobile Phase: A)甲醇B) 0.5%醋酸铵溶液, pH6.5Gradient: t (min) %A %B0 60 405 100 08 100 09 60 4020 60 40Flow Rate: 1.2 mL/minTemperature: 25℃Injection: 5 pLDetection: UV 285 nmSamples:Black: 系统适用性溶液(150 ug/mL)Blue: 供试品Peaks: 1. Domperidone(多潘立酮) 2.氟哌利多 3.杂质l 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 多潘立酮 4.450 62286 1.00 739.6 氟哌利多 4.710 80786 1.00 3.78 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)多潘立酮7.637389671.02/444.9氟哌利多8.250543721.024.14/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《多潘立酮中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《多潘立酮中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
