纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 多潘立酮(中国药典) Column: ChromCore AQ C18,5 pm Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: A)甲醇 B)0.5%醋酸铵溶液, pH6.5 Gradient: t (min) %A %B 060 40俗 仁 100 0 100 0 60 Flow Rate: 1.2 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 10 pL Detection: UV 285 nm Samples: Black: 系统充用性溶液(150pg/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1. Domperidone(多潘立酮) 2.氟哌利多 3.杂质I 保留时间 (min)理论塔板数 (USP)拖尾因子 (USP)分离度 (USP)信噪比 (S/N)多潘立酮7.637389671.02/444.9氟哌利多8.250543721.024.14/
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《多潘立酮中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《多潘立酮中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 ChromCore AQ C18(ODS)柱。
