纳谱分析NanoChrom纳谱分析技术(苏州)有限公司NanoChrom Technologies (Suzhou) Co., Ltdwww.nanochrom.com 氟氯西林钠内(中国药典) Time [min] Column: ChromCore 300 C18, 5 um Dimension: 4.6×250mm Mobile Phase: 25/75 v/v 乙腈/2.7 g/L磷酸二氢钾溶液(用1mol/L氢氧化钠溶液调节pH值至5.0) Flow Rate: 1.0 mL/min Temperature: 25℃ Injection: 20 pL Detection: UV 225 nm Samples: Black: 系统适用性溶液(100 ug/mL) Blue: 供试品 Peaks: 1.氯唑西林 2. Flucloxacillin (氟氯西林) 保留时间 理论塔板数 拖尾因子 分离度 信噪比 (min) (USP) (USP) (USP) (S/N) 氯唑西林 13.353 12763 1.84 / 氟氯西林 17.490 11951 1.96 7.43 166.6 Column: BioCore SEC-150, 5 μmDimension: 7.8×300 mmMobile Phase: 60/40 v/v 5 mM Na2HPO4/5 mM NaH2PO4Flow Rate: 0.6 mL/minTemperature: 25 ℃Injection: 20 μLSample: 1 mg/mLDetection: UV 254 nmSample: 氟氯西林钠
关闭产品配置单
纳谱分析技术(苏州)有限公司为您提供《氟氯西林钠中主要成分含量检测方案 》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氟氯西林钠中主要成分含量检测方案 》用到的仪器有纳谱分析 BioCore SEC-150色谱柱 水溶性SEC柱。
